ich habe ein Problem mit dem Nachweis einer Wand. Die Wand ist 25cm dick, hat aber mittig der Wand in einer einigermaßen frei wählbaren Lage einen Durchlass mit 8cm Dicke über die komplette Länge. Das statische System ist in etwa ein Einfeldträger. Es wirken flächige Horizontalkräfte aus Erdruhedruck und Verkehr auf die Wand und an Kopf und Fuß jeweils Momente. Die Wand ist zusätzlich auf Druck belastet. Das Moment aus Erddruck führt allerdings zu einer Zugzone auf der abgewandten Seite. Sie ist nicht überdrückt. Grundsätzlich habe ich mir gedacht, dass ich diesen Durchlass mittig einsetze, damit die Querkraft möglichst gering ist. An dieser Stelle ist dann widerum das Biegemoment hoch (Wand ist nicht überdrückt). Aber das müsste ja nachweistechnisch besser funktionieren über den Hebelarm. Jetzt zu meinen Fragen:
Mit freundlichen Grüßen. Anhänge: |
Letzte Änderung: von Havelman.
ich verstehe dich, DN80 ist für die 25er Wand ein bisschen groß,
ich empfehle mal in großem Maßstab aufzuzeichnen und dann Stabwerksmodell einskizzieren und die Stäbe zu dimensioneren siehe LEONHARDT Teil 3 "Balken mit Offnungen im Steg" oder DAfStb Heft 399 Kap."Balken mit Öffnung" dann sollte hoffentlich gezeigt werden können, dass so'n konstruktiver "Aufhängbügel" ausreicht ba In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Statisch wird das schon funktionieren, aber wie kommt der Beton
da vernünftig rein?
...aber wie kommt der Beton
da vernünftig rein? Wand vollständig bewehrt aber nur halb hoch eingeschalt 1. Betonierabschnitt morgens dann Einbau DN80 dann bis oben einschlalen und 2.BA ob das so funktionieren kann hängt von der Wandgröße ab, ist auf jeden Fall sportlich In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Selbstverdichtend - am besten von unten in die Schalung gepumpt |
Danke erstmal für die Antworten. Ich werde es definitiv mal nach DAfStb Heft 399 Kap."Balken mit Öffnung" versuchen.
Aber ihr seid ja auch dabei, dass das Wichtigste ist, dass die Querkraft so gering wie möglich ist, oder? Das Moment dürfte ja durch den Hebelarm kein so großes Problem sein. Würdet ihr hier auch einfach die Druckzone auf die eine Seite legen und die Zugzone auf die andere? Zur Produktion: es sind Fertigteile. Produziert werden sie so, dass das Röhrchen vertikal steht und der Beton sich seitlich an das Rührchen DN80 anschmiegen kann. Die Matten sind einigermaßen mittig, d.h. an den dünnsten Stellen an den Rohrscheiteln müsste jeweils (25-9)/2 = 8cm übrig bleiben. Also jeweils ca. 3cm pro Mattenseite. Das müsste gehen, wenn man sorgfältig einlaufen lässt und rüttelt. Aber klar, die Stelle ist nicht untrivial. Gruß! |
