ich habe hier folgenden Fall. Siehe im Anhang. Ein Pfettendach mit einer Firstpfette. Es ergeben sich Gratsparren mit einer Größe von 28/24. Also 28cm breit und 24cm hoch. Ich habe bei dieser Konstruktion ein Komisches Gefühl. Ist das überhaupt umsetzbar? bekommt man da Probleme. (Lasten auf Statik für Gratsparren sind folgende unten: gk= 6,23kN, sk=3,52kN, wk=0,94kN oben: gk= 8,66kN, sk=5,85kN, wk=1,55kN) |
Wieso nicht ? Woher kommt denn die Skepsis ?
Ausgesteift ist die Dachebene auch ohne Windrispen. Jetzt musst du den Schub aus allen Sparren und vor allem aus dem Grat in das Fußholz bringen und von dort in den Ringbalken, welcher die Biegung dann aushalten muss. Am besten tut er das, wenn man ihn quer in die Innenwände bringt und Zwischenlager schafft. Muss man aber alles mal nachweisen... der Schub aus den Längskräften des RB geht über Reibung in die Wände. Da ist ja dann eine ordentliche Verteilerfläche vorhanden o.w.NW Vertikallastabtrag ist ja sicher kein Thema... Vielleicht sollte man einen Abhebenachweis mal führen, da das Dach leicht ist. Gewisse Anschlüsse mal nachweisen.... Das alles ist aber auch mit abgespeckter Statik möglich mit Hinweis auf späteren Abbund und zimmermannsmäßiger Ausführung. |
Letzte Änderung: von Badoo.
"Ist das überhaupt umsetzbar? bekommt man da Probleme."
Du meinst vom Zimmermann? Doch das Ding geht durch die Maschine. Und mit dem Kran bekommt das auch montiert. Allerdings solltest Du auf BSH gehen. Der Zimmermann will bestimmt auch noch eine Abgratung machen! Das Problem bei Gratsparren ist meist, dass unter bestimmten geom. Konstellationen keine richtigen Kerven entstehen. Wieso machst Du den Gratsparren nur 24cm hoch? Wie lang ist der Gratsparren? |
Der Gratsparren ist 6,695m Lang mit dem Kragarm weg vom Gebäude.
der Gratsparren wird i.d.R. immer höher gewählt als die Hauptdachsparren. Ca. 6-10cm, je nach Neigung des Daches, es gibt ja auch noch einen Schifterschnitt der Walmsparren, sowie die Abgratung des Gratsparrens. Einen Gratsparren in derselben Höhe wie die Hauptdachsparren habe ich in 37 Jahren auf Baustelle und Büro noch nicht gesehen. Es mag Ausnahmen geben. Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: IB Herzogenaurach
Wie sieht denn der Dachaufbau aus? Sichtdachstuhl ja nein?
Wenn nein und der Gratsparren soll im Raum nicht überstehen (Gratschnitt oben Kehlschnitt unten) ergibt sich die Höhe über den Schifterschnitt. Wenn z.B. 20er Sparren verwendet werden, dann geht halt von der Höhe nicht mehr. Beim Sichtdachstuhl wird ja die Dämmung oben auf die Schalung, 3-schicht Platten usw..... gelegt. Da ist es ja möglich, in der Dämmebene einen doppelten Gratsparren einzubauen. Dann reicht die Höhe locker. Führen wir sehr oft so aus, da meist mit Zellulosedämmung ausgeblasen wird und eh ein Gefach benötigt wird. |
Letzte Änderung: von FeldmannD.
