Randbewehrung an freien Rändern
  • FeldmannD
  • FeldmannDs Avatar Autor
19 Apr. 2021 12:35
ich sehe so oft Bewehrungspläne, bei denen bei Bodenplatten die Randbewehrung mit einzelnen Steckbügeln ausgeführt wird und entsprechend auch in den Biegelisten so auftauchen. Wäre es nicht einfacher und vor allem schneller, einfach z. B. R-Matten zu biegen und zu verlegen? Von der Montage ist das doch wesentlich einfacher. Was spricht hier dafür oder dagegen?
Re: Randbewehrung an freien Rändern
19 Apr. 2021 13:01
Sofern der Plattenrand im Boden ist oder in Innenräumen liegt, ist diese Bewehrung vom Grundsatz her nicht einmal zwingend erforderlich.
Dennoch ist sie guter Brauch und auch ich gebe sie vor.  (Man beachte allerdings das Risiko des Vorwurfes der Unwirtschaftlichkeit)
Die Stecker aus Matten zu machen ist verlockend, kommt aber auf die Abrechnungsweise an. Manchmal wird auch nach Knickstellen abgerechnet und dann kommen bei dem Rastermaß der Matten ja mehr dabei rum. Das mit guter Wahrscheinlichkeit der Abstand der Biegeradiens zu den Schweißpunkten nicht unbedingt eingehalten wird, addiert sich hinzu.
20 Apr. 2021 07:40
..natürlich ist es billiger und schneller Bügelmatten zu verwenden.
Generell wäre es lohnend sich Gedanken über die Rationalisierung von Arbeit auf den Baustellen zu machen.
Es ist aber egal, weil heute der Stahl nach Gewicht abgerechnet wird, und nicht nach Verlegezeit.
Solange wir genügend Arbeitsslaven aus dem Osten auf unseren Baustellen haben wird sich daran auch nichts ändern.
Thomas.
20 Apr. 2021 09:26
EC 2, Tab 8.1DE b) zeigt das Problem. Du solltest die Matten mit den Biegebereichen nach dieser Tabelle planen. Ansonsten kommt irgendein Schlaumeier und wirft dir eine mangelhafte weil nicht EC-konforme Planung vor. Die Biegestellen und -radien kannst du aber z.B. bei Steckbügelmatten nicht frei wählen, damit die v.g. Tabelle eingehalten wird, denn die Plattendicke ist ja vorgegeben.
Außerdem:
Betonstahl wird nach Gewicht abgerechnet. Matten haben gegenüber Rundstahl einen höheren kg-Preis und möglicherweise hast du auch noch Verschnitt, der mit bezahlt wird. Das nagt an der Wirtschaftlichkeit, zumal, wie schon geschrieben, die Bewehrung von unterbezahlten Arbeitern im Akkord eingebaut wird. Unterm Strich sind die Matten dann oftmals (leider) nicht wirtschaftlicher.
20 Apr. 2021 10:49
Für sowas gibt es HS-Matten..............
  • FeldmannD
21 Apr. 2021 18:22
Vielen Dank für Eure Beteiligung. Gibt es eine Vorgabe, wieviel Stäbe Längsbewehrung in die Ecken müssen (siehe Bild). Ich habe hier Positionspläne vorliegen, da ist von 1 bis 3 Stäben pro Lage alles dabei.
