Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 06:36 #70494
  • IB Herzogenaurach
Sehr geehrte Kolleginen und Kollegen,
ich habe folgendes Profukt vor mir liegen.
Styrodur 4000 CS/SQ
Mit folgenden Angaben
Druckspannung bei 10 % Stauchung 500 Kpa gemäß DIN EN 826
Langzeit-Kriechverhalten 180 Kpa gemäß DIN EN 1609
(Zulässige Druckspannung für
Dauerbe-lastung 50 Jahre,
Stauchung kleiner 2%)
Bemessungswert der 255 Kpa gemäß Z-23.34-1325
Dauerdruckspannung unter
Gründungsplatten
Meine Frage ist jetzt welche ist die richtige Zahl für die Auswahl ob das Material geeignet ist damit das unter meiner Bodenplatte verbaut wird die Folgende Design Bodenpressungen besitzt.
Größter Teil bis -140 KN/m² und an den Ecken bis maximal -200 kN/m²
Also entweder ist die 180 Kpa oder 255 Kpa die Zahl die für die Bemessung herangezogen wird.
Da ist die 180 auf der sicheren Seite aber ist das so?
Weis auch jemand ob man Mischen kann? also überall das Produkt Styrodur 4000 CS/SQ verbauen und bei den Ecken mit höherer Spannung etwas 2m x 2m das Produkt Styrodur® 5000 CS ?
Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 06:56 #70495
IB Herzogenaurach schrieb: Bemessungswert der 255 Kpa gemäß Z-23.34-1325
Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten
Daran orientiere ich mich. 255/1.4 = 180 kN/m² 1-fach
Das ist gar nicht mal so viel.
In dem Gründungsplan mit Sohlplatte zeichne ich per Grauschaffierung die Bereiche ein, in denen eine hochwertigere Dämmung angeordnet werden muss. Die ist nämlich deutlich teurer und auch die Lieferzeiten sind andere. Ansonsten bauen die knallhart die einfache CS3500 ein.
Genau neben mir wird derzeit ein EFH neu gebaut. Damit habe ich nichts mit zu tun. Flachgründung, kein Keller, keine Frostschürzen. Unter der Platte (geschätzt h=16-18cm) ist Jackodur KF 300. Bei der bleibt auch nichts an ansatzbarer Druckfestigkeit über. Da gründen die auf bestem Sand um sich dann eine veritable Torfschicht dazwischenzulegen. Glaube kaum, dass die Nachweise geführt wurden, bzw, zu führen sind.
Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 07:42 #70496
... eigentlich steht immer alles in der Zulassung...
Auch ein klarer Bemessungswert.
Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 08:36 #70497
ja, leider nicht nur einer.
Wo steht z.B. geschrieben, dass eine Stauchung nicht hingenommen werden darf.
Das macht bei der zul. Spannung schon einiges aus.
Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 09:37 #70498
schließe mich dem Kollegen Fischer an, fcD gem. Zulassung.
Wen die Verformungen interresieren, auch hierzu macht die Zulassung Vorgaben.
Frage zu Wärmedämmung unter Bodenplatte 02 Mär 2021 11:14 #70499
@ DeO: Für mich ganz klar nur "einer": "fcd"
@Statiker99: genau, wer es braucht dann eben noch den E-Modul...
