Dlubal CALC
Hochlochziegel und Stahlträger - geht das?
06 Nov. 2020 14:40 - 06 Nov. 2020 14:41
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ein Einfamilienhaus wurde mit Hochlochziegeln gebaut. Tragende Wände außen und innen 17,5 cm Stärke und nicht-tragende Innenwände mit 11,5 cm Stärke. Im Innenbereich soll eine tragende Wand zwischen Wohnbereich und Küche entfernt werden. (siehe Bild) Der beauftragte Statiker setzt einen HEM 160 aufgemauert auf KS-Stein oder einen Stein der Festigkeitskategorie 12 voraus.
Die Eigentümer wollen den Stahlträger auf das vorhandene Mauerwerk (Hochlochziegel, Festigkeitskategorie 12, 17,5 cm Stärke) aufsetzen.
Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen als Basis für den Träger die vorhandene Hochlochziegelwand zu nehmen anstatt die Wand mit KS neu aufzumauern?
Hat jemand schon mal Stahlträger in eine Hochlochziegel-Wand verbaut?
Viele Grüße.
Letzte Änderung: 06 Nov. 2020 14:41 von Oliver020.
Re: Hochlochziegel und Stahlträger - geht das?
06 Nov. 2020 14:55
Ich bin gerade in ziemlicher Zeitnot bezüglich dieses Projektes und zugegebenermaßen etwas ratlos. Mir würden eure Ideen und Anmerkungen jeglicher Art sehr weiterhelfen...
06 Nov. 2020 15:07
Ganz schnell und einfach: Frage an den beauftragten Statiker stellen.
06 Nov. 2020 15:10
Hab ich schon, aber der sagt, dass das der Bauunternehmer wissen muss. Und der sagt, dass der Statiker das wissen muss. Ich stehe da also etwas ratlos da. Dabei möchte ich doch nur wissen, ob ein Hochlochziegel der Festigkeitsklasse 12 in 17,5 cm geeignet ist einen Stahlträger zu tragen. :-(
06 Nov. 2020 16:30
Das größere Problem liegt woanders!
Es soll ein Großteil der Aussteifung des Erdgeschoss entfernt werden,
das ist so eine Sache, in der Erdbebenzone 3. Ohne dies näher zu unter-
rsuchen, sehr riskannt.
Grüße galapeter97
07 Nov. 2020 08:53 - 07 Nov. 2020 09:49
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Hochlochziegel nicht das Problem. Egal ob HLZ oder KS, die Aussteifung des Hauses verschlechtert sich. Und bei einem möglichen Erdbeben wäre das nachteilig, richtig? Würde der Eigentümer denn gegen Bauvorschriften verstoßen? Muss das abgeklärt werden? Also benötigt er eine Baugenehmigung, wenn tragende Wände im Spiel sind?
VG
Letzte Änderung: 07 Nov. 2020 09:49 von Oliver020.
