wie berechnet ihr zwei miteinander verdübelte Holzbalken unter Einzelbelastung? Ein Kunde von mir möchte gerne anstatt eines Brettschichtholzträgers drei Vollholzbalken verwenden, welche dann verschraubt werden und somit schubfest verbunden werden. Gibt es hierzu igendwo ein Beispiel (Einzellast), wie man sowas rechnen kann? Man findet haufenweise Beispiele, wo der Träger mit Gleichlast beansprucht wird. Danke euch |
Letzte Änderung: von saren_engineering.
www.heco-schrauben.de
Die haben eine "Statiksoftware" und einen Bemessungsservice. Da würd ich als Erstes fragen. Ansonsten kannst Du auch mit normalen Schrauben bzw Verbindungsmitteln (zB Stabdübel, Nägel usw) einen nachgiebigen Verbund erzeugen/ errechnen. Diesen Widerstand kannst Du der Einwirkung entgegenstellen. Aufpassen würde ich aber auf das Schwinden des Holzes. Wenn der Träger (insbesondere)im Wohnbereich liegt, trocknet er noch etwas zusammen. Es könnten Fugen entstehen. Hier sollte die Vorgehensweise drin stehen: www.prof-boddenberg.de/holzbau2/holzbau2...t_Teil-2_ab_2020.pdf |
Hallo Saren,
kann man so machen. Habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass das wegen der vielen Verbindungsmittel und der begrenzten Wirkung eben dieser VM in den meisten Fällen leider unwirtschaftlich ist. Gruß mmue |
@Jens, danke für den Hinweis. Werde ich mir anschauen.
@mmue: ja ich weiß dass das normalerweise nicht wirtschaftlich ist. Er hat aber bereits Vollholzbalken 20x20 und möchte diese unbedingt verwenden. Deshalb war mein Vorschlag diese zu verschrauben. |
ooh, unbedingt die Trockenheit prüfen. Die Dinger reißen und drehen sich in aller Richtungen. Am besten ist noch, wenn der Bauherr eine eigene Forst hat. P.S.: Zeige dem Bauherrn mal einen BSH-Querschnnitt. Und mach ihn darauf aufmerksam, dass die Lamellen nicht dicker als 40mm sind. Und das hat Gründe. |
Letzte Änderung: von Jens01.
Da du explizit nach einem Beispiel gefragt hast: P. Marti hat in seinem Buch 'Baustatik' ein Beispiel von zwei miteinander verdübelten Balken unter Einzelbelastung. Achtung, schwere Kost. |
