Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 11:05 #65825
  • Bridgeengineer
  • Bridgeengineers Avatar Autor
ich habe eine Aufgabe, da ich eine Trägerbohlwand berechne (als dauerhafte Lösung).
Zwischen Stahl HEB 120 Träger kommt 10 cm dicke Stahlbeton Fertigteile als Ausfachung.
Rechnerisch ergibt sich keine Bewehrung erforderlich aber ich möchte konstruktiv bewehren.
Dann kommt die Frage: Verankerungslänge!
Bewehrungsradius ist 6 mm; nach norm Mindestverankerungslänge 10 x phi = 60 mm = 6 cm
mit HEB 120 ist 6 cm verankerungslänge ist keinen fall möglich!
Darf man von dieser Verankerungslänge verzichten? muss man halten?
Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 11:38 #65826
Hallo
wenn ich richtig verstanden habe, ist keine Bewehrung erforderlich, also Mindestbewehrung etwa Durchmesser 6/s=15cm
direktes Auflager (2/3)xlbd => 6,7 x Durchmesser, 6,7x0,6 = 4,02 cm also ausreichend
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Bridgeengineer
Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 11:49 #65827
  • Bridgeengineer
Hallo Herr Wolfgang,
vielen Dank. Sie haben richtig verstanden.
aber lbd sollte >= lb,min
und lb,min >= 10*ds = 60 mm = 6 cm
ansonsten 4,02 wäre prima.
mfG
Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 13:41 #65828
bei direkter Auflagerung darf die Mindestverankerungslänge auf 6,7xds verringert werden, also im Prinzip 2/3*10*ds
Tobias
Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 13:49 #65829
  • Bridgeengineer
süper! Vielen Dank für die Antworten.
Ich mache weiter mit 2/3 * 10 * ds
LG
Verankerungslänge bei Ausfachungselemente 12 Sep 2019 14:16 #65830
Nur zum Verständnis: Warum ist dort keine Bewehrung erforderlich? Stehen die Betonbohlen unter Druck? Gewölbewirkung?
Ich vermute, du meinst Durchmesser 6 mm. Ist der überhaupt noch handelsüblich verfügbar? Mindestdurchmesser soweit mir bekannt 8 mm. Oder ist das eine Matte?
Hinzu käme noch die stirnseitige Betondeckung von vermutlich 35 mm. Also nix mit HEB 120.
Überlegung: Wenn da nur ein HEB-120-Bohlträger erforderlich wird, könnte es ja sein, daß die Beanspruchung aus Erddruck nicht allzu hoch ist. Geht die Ausfachung nicht auch mit schlichten Holzbohlen? Die wären auch leichter und einfacher einzubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, Bridgeengineer
