Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 07:14 #58233
Liebe Forumsteilnehmer,
kann man davon ausgehen, dass der Bewehrungsstahl einer liniengestützten Stahlbetondecke eines Einfamilienhauses nach einem Brand keinen Schaden genommen hat, oder ist es zwingend erforderlich die Streckgrenze der Trageisen überprüfen zu lassen?
Es wird von einer maximalen Temperatur von 800°C ausgegangen. Die Decke weist weder Risse noch Abplatzungen der Betondeckung auf. Die Decke ist mit "normalen" schlaffen Betonstahl bewehrt.
Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
LG Franz
Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 08:51 #58234
hallo franz,
welche maximale Temperatur? Es kommt nicht auf die Gastemperatur im Brandraum an. Entscheidend ist, wie heiß die Bewehrung geworden ist. Sie sollte unter 500°C geblieben sein.
Ergibt sich evtl. aus dem Rußbild. Wenn man weiß, wie lange mit welcher Temperatur der Brand gewirkt hat, kann man es auch rechnerisch überschlagen.
Sie sollten einen Brandsachverständigen hinzuziehen.
gruß dvog
Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 13:32 #58239
Wenn es keine Risse oder Abplatzungen der Betondeckung gegeben hat, kann man davon ausgehen, dass auch die Decke aufgrund der Temperaturen keine merkliche zusätzliche Verformung hatte. In dem fall dürfte alles in Ordnung sein.
Zur Sicherheit würde ich aber in der Nähe des Brandherdes im Bereich eines Auflagers eine Probe entnehmen und diese prüfen lassen ...
Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 14:44 #58243
hallo DO-ING,
mit Iher Aussage wäre ich vorsichtig. Sie kennen doch das Deckensystem überhaupt nicht.
Die inneren Deckenfelder sind i.d.R. dehnbehindert, so dass sie zusammen mit der Membranwirkung zunächst an der beflammten Deckenseite Zwangsdruckspannungen ausgesetzt sind, die sehr lange die Biegespannungen aus den ständigen Lasten überdrücken.
Die Risse entstehen folglich zunächst an der Oberseite und nennenswerte Verformungen stellen sich nicht ein.
gruß dvog
Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 15:26 #58244
Darüber kann man genüsslich diskutieren, habe schon Schadensbilder gesehen, die genau das Gegenteil aufgewiesen haben, auch mit kurzer Einwirkdauer des Brandes.
Aus dem Grund schrieb ich auch dass man die Bewehrung beproben sollte.
Handelt es sich um ein Gebäude aus Anfang der 50er mit 10 mm Betondeckung oder ist es wesentlich jünger?
War die Decke verputz oder roh?
Viele Faktoren kennen wir nicht, aber die Decken waren bei mir dann meist in Ordnung (nach beprobung)
Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 17:03 #58245
DO-ING schrieb: .. die Decken waren bei mir dann meist in Ordnung (nach beprobung)
spannendes thema.
warum "meist"? was war in den anderen fällen? dicke risse?
was wurde beprobt? stahlfestigkeit? oder auch chemie (pvc)?
grüsse, markus
