Lasten Turngeräten
- cebudom
Lasten Turngeräten
25 Juni 2014 15:07
Hallo Kollegen.
Weiß jemand oder hat jemand eine Norm in der die Lastannahmen von verschiedenen Turngeräten samt dyn. Beiwerten angegeben sind ?
Danke schon mal im Voraus
- mmue
Re: Lasten Turngeräten
25 Juni 2014 18:10
früher gab's mal was in DIN 1055-3 für Klettertaue und Schaukelringe, und zwar:
Einzellasten Pv = 2.0 kN, Ph = 0.9 kN pro Anschlagpunkt, jeweils ohne Schwingbeiwert.
Vielleicht findet sich auch was in DIN 18032 (für Pfosten von Recks, Volleyball, etc.)
Lastannahmen für Prallbretter von Basketballkörben bei Sportgeräteherstellern nachsehen (hab da mal was gesehen).
- cebudom
25 Juni 2014 18:28
Perfekt
Das scheint das zu sein, gibt es etwas in der Richtung aus neueren Normen (Eurokot oder so)
Zu Schaukelringen: Anschlagpunkt ist das der Punkt (Rolle) an dem ein Ring hängt oder ist das die gesamte Aufhängung für das Ringpaar ?
Gibt es für die Lasten wirklich keine Schwingbeiwerte ?
Könntest du ggf die eine Seite mit den Werten zukommen lassen ?
Danke
mmue schrieb: Hallo,
Danke
- sebwhite
25 Juni 2014 18:35
Hallo cebudom,
wenn es sich auch um Spielgeräte handeln sollte, könnte ein Blick in DIN EN 1176-1 lohnen, hier sind zumindest auch Schaukeln abgehandelt. Dort wird bei einem Kindergewicht von 69,5kg ein DMF von 2,0 angesetzt bei Einzelbelegung.
Grüsse aus DD
Grüsse aus DD
- lessy
25 Juni 2014 19:18
Hallo cebudom,
hab vor kurzem für die Befestigung einer Basketballanlage die Unterkonstruktion und
Hallenstützen berechnen müssen.
Dafür gab (gibt) es eine DIN 7899 Basketballanlagen von 2006.
Bei Angabe einer E-Mail-Adresse kann ich auch mit etwas "Papier" dienen.
MfG
lessy
MfG
lessy
- cebudom
25 Juni 2014 19:49
Danke schon mal im Voraus Meine Mail: meinnick(ÄT)hotmail.com
