Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 25 Jun 2014 13:13 #52526
Hallo.
Gem. ZTV-Ing - 3,Kapitel Arbeitsfugen, sind bei Arbeitsfugen die Kuppen der Zuschlagskörner freizulegen.
Werden nun Fertigteile im Brückenbau verwendet, können hierbei seitliche Abschalungen nur mittels Streckmetall abgeschalt werden oder ist das unzulässig?
Im EN 1992-1-1 Pkt. 6.2.5 gibt es die "raue" Fuge. Ist eine Streckmetallabschalung ohne weitere Behandlung eine solche raue Fuge?
Grüsse
Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 27 Jun 2014 20:22 #52557
Hallo oscram 1980,
ich weiß die Forderungen nach ZTV-Ing-Brückenbau nicht,
aber aus dem Wasserbau ZTV-Ing sind die Abschallungen mit verzinkten
Streckmetall unzulässig, und die AF ist mit Verzahnung auszubilden, d.h. trapezprofiliert,
z.B. mit auf der Schalung aufgenagelten (Holz)-Leisten, die dann mit der Schalung ausgebaut werden.
Ich denke, dass Wasserbau von Brückenbau "nicht weit weg" ist, und die Anforderungen
an die Arbeitsfugen auch ähnlich sind.
Grüße, Sergej
Folgende Benutzer bedankten sich: ocram1980
Letzte Änderung: von Sergej.
Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 30 Jun 2014 06:53 #52569
Danke Sergej.
Ich denke auch das das ähnlich zu sehen ist. Der Unterschied ist nur, dass ich Kräfte in beiden lateralen Richtungen abtragen muss. Ob das mit einer Abschalung geht?.
Ist im Wasserbau als Alternative HDW möglich?
Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 30 Jun 2014 20:17 #52573
Hallo ocram1980,
ob das Herstellen der "rauhen" AF mit dem Hochdruckwasserstrahlen im Wasserbau zulässig ist, muss ich genauer nachschauen.
Ich denke vorab, dass für AF's, die parallel zur Bauteilachse verlaufen, JA,
aber bei AF's senkrecht zur Bautelachse, durch die die Querkräfte aufgenommen werden müssen, NEIN.
Man könne aber die AF auch mit Leisten auch so gestalten, dass die Kräfte in beide Richtungen
aufgenommen werden, z.B., Leisten "über Kreuz" anordnen.
Oder hast du einen "Hohlkastenquerschnitt" und die Wandung ist "dünn",
und man kann so eine AF nicht herstellen ?
Grüße, Sergej
Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 01 Jul 2014 07:20 #52576
Hallo Sergej,
mein Fall:
verkehrte Fertigteil T-Träger. Diese werden nebeneinander gelegt wodurch die Untersicht geschlossen ist (Schalung). Die vertikalen Stege übernehmen die Druckkräfte aus dem Betoniergewicht. Danach wird mit Ortbeton wieder auf eine Vollplatte ergänzt (siehe Anhang).
Dicke der Stege ca 40 cm
Grüsse
Arbeitsfugen mit Streckmetall (Brückenbau) 01 Jul 2014 07:21 #52577
Anhang geht nicht ?
Letzte Änderung: von ocram1980.
