Stahl St37-S
- cebudom
Stahl St37-S
13 Nov. 2013 14:21
Hallo Kollegen
Ich suche im Internet finde aber nicts
Alter Stahl aus dem Jahre 1972: St37-S ... was ist das nach heutiger Norm ? .....Das ist ein S235 aber welcher, wofür steht das S ?
Folgende Benutzer bedankten sich: Jupp
- Hubert
Re: Stahl St37-S
13 Nov. 2013 17:27
Im Spundwandbereich gab es zu dieser Zeit Profile, die die Zusatzbezeichnung S oder L hatten. Damit wurde bei gleicher Profilbezeichnung unterschieden zwischen schwerem und leichtem Profil. Beide Profilgrößen wurden mit ein und denselben Walzen hergestellt, nur unterschiedlich justiert. Also ein Kurzhinweis auf die Wanddicken. Hat mit der Stahlgüte wohl nichts zu tun.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Hubert
- Jupp
Re: Stahl St37-S
13 Nov. 2013 18:35
Hi Cebudom,
ich jkenne aus der Vergangenheit nur St37-2 u. St37-3.
-S- ist mir nie vorgekommen.
Jupp
Jupp
- micha1964
Re: Stahl St37-S
14 Nov. 2013 07:46
Das "S" wird wohl eher eine "2" sein.
St 37-2 ==> S235 JR
micha
St 37-2 ==> S235 JR
micha
- cebudom
Re: Stahl St37-S
14 Nov. 2013 09:12 - 14 Nov. 2013 09:13
Danke erstmal.
Habe mir auch gedacht dass das ein Schreibfehler sein könnte. Aja, das ist der Stahlbau einer alten Kranhalle.
Aber das ist auf dem alten Plan in einer 20'ger Schrift händisch am Plankopf eingetragen. Und es ist eindeutig ein S !
Dachte auch dass das S eine 3 oder 2 sein sollte
Letzte Änderung: 14 Nov. 2013 09:13 von cebudom.
- Jörg
Re: Stahl St37-S
21 Nov. 2013 01:13 - 21 Nov. 2013 01:53
Naja, Das "S" könnte für Stähle für den allgemeinen Stahlbau stehen (Stahlbau).
Für Stähle die im Behälterbau benutzt werden, wir das Kürzel "P" (Platte) benutzt.
Für Rohre "L", "E" für Maschinenbaustähle, "B" Betonstähle.
Danach richten sich gewisse Fertigungs und Prüfungsverfahren die der Grundwerkstoff
durchlaufen oder bestehen muß, um spezifische Beanspruchungen widerstehen zu können.
Ist aber immer noch ein "St-37".
Da würde aber das "St" eben durch diese Buchstaben ersetzt werden.
Wenn es sich um eine normale Stako handelt, die keine besondere Einwirkungen
ertragen muß, würde ich darauf tippen daß der Author mit "S" einen stinknormalen St-37 gemeint hat.
Mit Einwirkungen meine ich auch chemische, physikalische, und spannungsmäßige Abnormalitäten.
Das "S" kann auch einfach nur bedeuten daß es zum "S"chemlzschweißen geeignet ist.
Dabei sind alle Schweißtechniken mit einbegriffen.
Es kann auch spannungsarmgeglüht bedeuten, oder für Schiffbau stehen.
Was man sicher sagen kann, es handelt sich um eine allgemeinen Baustahl der nach seiner
Mindestzugfestigkeit benannt ist = St 37
Man konnte dann danach den Behandlungszustand des Endproduktes angeben.
Wenn ich nach dieser Systematik vorgehe, bedeutet St 37-S, ein allgemeiner Baustahl St 37
der nach dem Einbau spannungsarm geglüht wurde.
Eigentlich müsste es dann heißen: St 37-2 S
Macht das Sinn für Dich?
So, zumindest weißt Du jetzt die Streckgrenze, die Anwendung kennst nur Du, was bleibt, ist das
richtige "Produkt" mit dieser Streckgrenze für Deine Anwendung zu wählen.
Man kann nie wissen was der Kollege damals sagen wollte, oder in wie weit Er sich an die Normbezeichnung
gehalten hat.
gehalten hat.
Letzte Änderung: 21 Nov. 2013 01:53 von Jörg.
