Aw: Stb Decke Überzug 10 Feb 2013 16:55 #45144
morten25 schrieb:
...dass die Decke nicht weiss, ob sie an einem Unter- oder Überzug angeschlossen ist, glaube ich gerne.
Doch, dass weiss sie sehr genau :-)
Rein "optisch" würde mir die von prostab empfohlene Lösung auch am Besten gefallen.
Bei der Form 1B entsteht durch die Umlenkung im vertikalen Schenkel eine Zugkraft, die an den Beton abgegeben wird und dann nach unten wirkt. Im Beton kann sie sich schräg nach unten (senkrecht zur Zeichenebene) ausbreiten, drückt damit auf die untere Bewehrung und wird über die Bügel nach oben geleitet. Besser geht es gar nicht
... dass die Bewehrung drüber läuft.
Das ist notwendig, wenn die Verankerungsbewehrung nicht mit einem ausreichend langgen vertikalen Schenkel innerhalb der Bügel verankert werden kann.
Denn dann entstehen Spaltkräfte, die ins ins Leere treffen. An einem kleinen Fachwerkodell sieht man das, ich versuchs mal (schräg=Druck). Die unteren schrägen Druckräfte können zu Ablatzungen führen. Im "drüber" Fall drücken diese Kräfte auf die untere Bewehrung des Überzuges, die ja über die Bügel gehalten ist.
die zugehörigen Druckkräfte (umgekehrte Richtung) werden hier leider nicht gezeichnet.
Luft
E.S.
Letzte Änderung: von prostab.
Aw: Stb Decke Überzug 10 Feb 2013 18:52 #45147
Vielen Dank für eure Anregungen. Dann waren meine Überlegungen eh nicht so falsch, nur die Literatur hat mich verunsichert.
@prostab
bei deinem Modell, dass du skizzierst hast, würde das bedeuten, dass die Stäbe aus der Decke, wenn sie auf den unteren Stäben des Überzuges liegen eine Schubbeanspruchung erfahren würden?
Weiter taucht natürlich auch die Frage auf, inwieweit ich bei diesen Kraftumlenkungen (System 1B) mit diesen kleinen Biegeradien überhaupt die Kraft umlenken kann/darf.
Natürlich liegt direkt bei der Umlenkung ein günstigerweise ein "kräftiger" Stab.
Wünsche noch einen Schönen Abend
Morten
Aw: Stb Decke Überzug 09 Mai 2013 18:45 #47769
so langsam wirds ernst..
anbei zwei Varianten zur ausführung Decke mit Randüberzug.
Variante 1: wäre mmn technisch korrekt, allerdings brächte ich in der Decke unten Einzelstäbe, weil ich Matten nicht über die untere Bewehrung des Überzuges führen kann.
Variante 2: eine Überlegung mit Matten und einem Aufhängestab. Diese Variante wäre schneller zu realisieren. Allerdings würde die untere Bewehrung des Überzuges oberhalb der Matte liegen.
Was haltet ihr von Variante 2, was spricht dagegen, kann man die Last dort so "Aufhängen"?
MfG
Morten
Aw: Stb Decke Überzug 10 Mai 2013 06:56 #47778
diesmal mit anhang, war leider größer 350kb
Anhang berzug3.pdf wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von morten25.
Aw: Stb Decke Überzug 10 Mai 2013 07:28 #47779
Hallo Morten,
die Vorredner haben ja schon auf alle
Möglichkeiten hingewiesen. :)
Nach meiner Meinung ist die Variante 2 in jedem Fall
in Ordnung, die Endverankerung der unteren Bewehrung
erfolg ja über den Steckbügel.
Bei diesen offensichtlich geringen Bewehrungsgraden
würde ich bei der Variante 2 aber auf das Schrägeisen verzichten.
Aw: Stb Decke Überzug 10 Mai 2013 21:57 #47782
Hallo morten25,
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es statisch und konstruktiv richtig ist,
die untere Bewehrung der Deckenplatte auf die untere ÜZ-Bewehrung draufzuschieben.
im Anhang habe ich meine Lösungen, als Prinzipdetails, angefügt, wie ich es
beim Erstellen von B-Plänen mache.
Grüße, Sergej
Anhang Ueberzug_Decke.pdf wurde nicht gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: ameise
