Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 10:19 #44612
Also bei uns bauen die die Balkonebene immer einfach 16cm tiefer als die Fußbodenhöhe.
Hat auch was mit verschiedenen Gewerken zutun... Der Schlosser liefert und plant den Balkon, aber nicht den Wanddurchbruch/Tür.
Kenn es so. Damit scheidet so eine Schöck-Lösung in 99% der Fälle aus.
Gruß und schönes WE dir :)
Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 12:28 #44616
@galapeter: nein Träger sollen auf die Decke kommen. Ich wollte auch nicht den vorh.Aufbeton weg machen um tiefer zu kommen. In Höhe der Decke wollte ich vermeiden, da darunter die Eltern des BH wohnen und ich denke eine Baustelle ist ausreichend.
@mmue: darum geht es ja, dass man eine Kältebrücke im Wohnbereich vermeidet. Man muss den Balkon komplett einpacken und zwischen den Trägern mit Dämmung auffüllen. Frägt sich nur ob 5cm Dämmung auf dem Balkon ausreichen.
Denke muss doch mal mit dem BH reden, ob sich dieser Aufwand lohnt. Ca.1.1t Stahl nur fü eine kleine Erweiterung von 1m, einschl. Probleme mit Entwässerung, Dämmung usw. Er hätte ja immernoch eine Terrasse von ca.1.80m.
Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 12:58 #44618
ich mache eine Skizze darüber wie
wir bei solchen Randbedingungen
vorgegangen sind, es wird hierbei
auch im Hinblick auf die Bauphysik
kein Problem sein.
Noch ne Frage: was passiert mit der horizontalen Auflagerkraft
der abgeschnittenen Sparren?
galapeter97
Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 13:26 #44619
Vielen Dank schon mal.
Das ganze Dach wird erneuert. So kann ich die horizontalen Lasten der Sparren in die neue Konstruktion einleiten.
Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 15:48 #44621
hallo,
Gustav hat völlig Recht, nicht der Belag aber die wasserführende Schicht muss mindestens 15 cm tiefer sein als die OK FFB innen.
Außerdem sollte die Dichtung nicht durchgehen. Hier ist besser eine Trennung durch eine Schwelle. So sind Bauschäden vorprogrammiert.
Also Konstruktion tiefer setzen, Balkonbelag - Holz oder aufgeständerte Betonplatten mit Fugen - in Höhe FFB innen und Türe ohne Schwelle nur mit unterem Anschlag.
UK Türöffnung auf Rohebene, gedämmte Schwelle z.B. Alu aufsetzen und darauf den Balkonbelag bis zum Fenster- und Türrahmen mit Gummileisten aufständern. So geht optisch der innere Fussboden ohne Höhenversprung auf die Balkonfläche über.
gruß dvog
Aw: Frage zu nachträglicher Balkonauskragung 25 Jan 2013 17:59 #44622
anliegend die Skizze
Gruß galapeter97
Anhang Balkon_Winkelsttze0002.pdf wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von galapeter97.
