Statik Neubau 24 Mai 2012 18:48 #41169
Hallo!
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen! :)
Ich bin ein Häuslebauer, der selbst leider wenig Ahnung von Statik besitzt...
Bei unserem Bauvorhaben wurden in der Erdgeschossdecke zwei Stahlbetonüberzüge je 20cm vom Statiker vorgesehen. Die Stärke der Betondecke beträgt ebenso 20cm. Aufgrund einer Betondeckung von 3 cm unten wie oben (laut Bewehrungsplan) sollten diese Überzüge eigentlich 6cm aus der Decke herausragen (3cm Stahl +3cm Betondeckung). Dies wurde jedoch abweichend von den Bewehrungsplänen ausgeführt: Tatsächlich ragen die Eisen zum Teil gar nicht aus der Decke heraus, an einigen Stellen wenige Millimeter. Die Betondeckung wurde erst viel später überbetoniert. Nach Aussage unseres Bauunternehmers wie auch des ausführenden Architekturbüros zieht diese Abweichung keinerlei Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit nach sich, da der Stahl "nur" tiefer in der Decke sitze, sonst aber die richtigen Abmessungen besitze. Das heißt: Die Betondeckung unten beträgt nur wenige Millimeter... Da ich Laie bin und mit dem ausführenden (auch die Bauleitung ausführenden) Architekturbüro auch in anderer Hinsicht sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, nun die Bitte um sachkundige Meinung zu oben geschilderter Abweichung...
Vielen Dank!!!
LG susu
Aw: Statik Neubau 24 Mai 2012 18:53 #41170
ich verstehe das nicht ganz. Kannst du eine Skizze hochladen? Danke.
Christoff
Aw: Statik Neubau 24 Mai 2012 19:36 #41171
Irgendwie schaff ich es nicht, die Grafik einzufügen...
darum versuch ich es so:
so sollte es sein:
_________
|0 0 0 0|
|0 0 0 0|
so ist es ausgeführt worden:
_________
|0 0 0 0|
|0 0 0 0|
Aw: Statik Neubau 24 Mai 2012 19:40 #41172
Tja, jetzt ist die Grafik wohl doch drinnen!
Also die tatsächliche Ausführung ist folgendermaßen:
Die Betondeckung unten von 3cm wurde nicht eingehalten, sie beträgt max. 8mm. Die Betonüberdeckung von 3cm oben wurdfe nachträglich überbetoniert, allerdings auf eine "ebene" Fläche, da die Stahlträger nicht - wie im Bewehrungsplan - 3cm aus der Decke herausragen.
LG
Aw: Statik Neubau 24 Mai 2012 20:07 #41173
Hallo susu,
da rate ich Dir dringend einen Bausachverständigen zu konsultieren. Und zwar sofort zwecks Beweisaufnahme! Ich hoffe Du hast bislang alles mit Bildern dokumentiert?
Die Betondeckung ist auf jeden Fall einzuhalten und 8mm (wie hast Du das denn gemessen?) sind auf jeden Fall ein Mangel. Die aufbetonierte Aufkantung kannst Du getrost vergessen, die erforderliche statische Höhe gemäß Statik ist so nicht hergestellt. Wie soll dieser zusammengesetzter Querschnitt denn statisch wirken? Laß Dir das mal vom Architekten bzw. vom Bauunternehmer erklären. Was ist denn mit Deinem Statiker? Was sagt der dazu?
Grüße,
he
Aw: Statik Neubau 24 Mai 2012 20:09 #41174
wie groß ist denn die Stützweite?
Vielleicht kann man das System noch hinrechnen.
he
