zum system: bei diesen abmessungen werden kopfbänder oft nur eingezapft - ein versatzanschluss ist dann schon wie ein 5er im lotto - und zugfeste anschlüsse sind der 6er ![]() viel spass mit den federn ![]() grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
die Kopfbänder haben aber recht große Druckkräfte, eine H-Kraft kann da schon vergleichsweise groß werden, bis in den KB Zug auftritt. Kritischer sehe ich den Anschluss Stiel/Pfette, da gibt es schnell Zug. Aber mit den Federn muss man es im Holzbau auch nicht übertreiben. Gruß E.S. |
Habe mal den BH gefragt, ob es möglich wäre die KB bis zum Fußpunkt zu führen. Sollte die Angelegenheit vereinfachen.
Eigentlich führt man die die Kopfbänder in Endfeldern immer zum Fußpunkt des Pfostens. |
die Zeichn. ist im Prinzip unrichtig. Es handelt sich um Riegel und Stützen. Die Kopfverbände sind virtuell. Sind sie geklebt, gezapft. Wenn ja, wie ? Die prakt. richtige Konstruktion wäre der 2-Gelenk Rahmen aus BSH. Nach meinen Faustformeln wäre bei Stützweiten von 10-40 m die Schlankheit 0,05 = h/l. Die Trägerhöhe am First ist h = l/30 und am Knoten Riegel/Stütze H = l/20. Am Fußpunkt H = l/30. Bei Stahlrahmen l = 15m (Binderabstand 5,0m) ist der Binder IPE 300, die Stütze IPE 330. Aussteifung in Giebel und Längswand: Andreas-Kreuz aus L 50x50x5. Gruss W.E. |
Zitat: "die Zeichn. ist im Prinzip unrichtig. Warum sollte die unrichtig sein? Die zeigt eine konventionelle Holzbauweise und ist schon OK. Es fehlt lediglich die Darstellung der Anschlüsse. Zitat: "Die Kopfverbände sind virtuell. Sind sie geklebt, gezapft. Wenn ja, wie ?" Die Kopfbänder sind real und für das System auch notwendig. Kleben und Zapfen sind zwar prinzipiell möglich, Laschen sind aber besser weil einfacher herstellbar und druck- und zugfest. Auch ein 2teiliger Riegel ist möglich, dann werden die Anschlüsse z.T. einfacher. Zitat: "Die prakt. richtige Konstruktion wäre der 2-Gelenk Rahmen aus BSH." Geht auch, war hier aber nicht gefragt. Zur Ausgangsfrage: Der Nachweis von Riegel und/oder Stielen über Knicklängen ist zwar möglich, aber im Zeitalter von Computern nicht mehr gebräuchlich, weil eine zumindest teilweise Handrechnung (darauf läuft's meistens hinaus) zeitlich zu aufwändig wird. Jedes Stabwerksprogramm mit Th. II. O. kann das schneller. Wenn du die Streben bis zum Fußpunkt ziehen darfst, umso besser. Gruß mmue |
