Aw: Dachscheibe OSB 31 Mai 2011 22:33 #36395
Für die Längsaussteifung, also Wind auf Giebel
Wind auf Giebel geht wie immer, zB mit Windrispen.
Z.B. wenn ich zwei Einzelscheiben (rechte und linke Dachhälfte) habe, die durch zwei benachbarte Fachwerkbinder in zwei Punkten miteinander verbunden sind, wie ein geknickter Verband in der Dachebene also?
Also, ich sag mal ja. Ürsprünglich sind diese Art von Scheiben dafür entwickelt worden, die Nutzung als Deckenscheiben wurde davon nur abgeleitet.
Das habe ich mir noch einmal überlegt und so geht das nicht. Es geht nur, wenn es ausreichend Riegel von Binder zu Binder (Koppelpfetten o.ä.) gibt.
Aber es geht -wie schon gesagt- mit den ganz normalen Windrispen, wie immer,
Kann jemand sagen, wo mal ein Beispiel einer Scheibe mit einer so großen Öffnung gerechnet ist?
Nachgiebig verbundener Träger. Es werden aber nur die Steineranteile der beiden Gurte genommen. Die Löcher werden von der Höhe abgezogen. Beispiel: eine 6m hohe Scheibe mit einem 2x2Loch ist dann eben nur 4 m hoch. Du mußt auf die Wechsel aufpassen, die müssen zug-und druckfest angeschlossen werden. Und das sollte auch real so sein. Ein Balkenschuhe ist dafür gut, aber er hält nicht alle Kräfte!
Keine fliegenden Stöße. Alle Plattenstöße mit Stoßhölzern vernageln!
Ein Beispiel kann ich Dir raussuchen, nachdem ich aufgestanden bin.
Letzte Änderung: von Jens01.
Aw: Dachscheibe OSB 01 Jun 2011 16:29 #36432
Guten Morgen,
So, hier die Rechenweise:
www.fh-rosenheim.de/fileadmin/inhalte/Fa...05_Deckenscheibe.pdf
Das Loch wird -wie schon geschrieben- von der Höhe abgezogen.
Bitte meine Korrektur von dem Posting zuvor beachten.
Aw: Dachscheibe OSB 02 Jun 2011 13:45 #36437
  • ConstructionPete
  • ConstructionPetes Avatar Autor
Vielen Dank für die Infos und den Link! Das hat alles schon sehr geholfen.
Im Buch "Holzrahmenbau" vom Bund Deutscher Zimmermeister steht leider, dass man die Öffnungshöhe nur bei kleineren Öffnungen einfach abziehen darf. Ansonsten soll genauer gerechnet werden. Wie das geht, wird da aber nur sehr theoretisch erklärt.
Windrispen kann ich wohl nicht verwenden wegen der Dachfenster.
Koppelpfetten hätte ich jedoch zu bieten.
Ich hab mir jetzt noch was bestellt:
Martin H. Kessel, Theo Schönhoff
"Entwicklung eines Nachweisverfahrens für Scheiben auf der Grundlage von Eurocode 5 und DIN 1052 neu"
Angeblich wird da erklärt, wie man alle möglichen Scheiben mit Öffnungen rechnen kann, auch mithilfe von Stabwerkprogrammen.
Ich kann ja hier mal berichten, wenn ich das habe...
Viele Grüße
Aw: Dachscheibe OSB 02 Jun 2011 15:06 #36438
Hallo Pete,
die horizontale Aussteifung in Dachebene kannst du auch mit einer (oder 2) in der Dachebene angeordneten Kertoplatte(n) bewerkstelligen. Die gibt's m.W. bis 21 m Länge bei 1.82 m Breite und in verschiedenen Dicken. Die sollte(n) bei einer horizontalen Spannweite von ca. 17 m wie in deinem Fall ausreichend sein (erforderliche Plattendicke ergibt sich aus deiner Berechnung). Allerdings haben die Platten Lieferzeiten von bis zu 8 Wochen (nur wenige Abmessungen gibt es lagermäßig in D).
Aber: Wie sieht das vorhand. Gebäude konstruktiv aus? Gibt es Ringbalken auf Trauf- und Giebelseiten? Wie 'transportierst' du die Windlast von der Traufwand in die Dachebene und dann über Scheibe oder Windverband oder Kertoplatte (s.o) in die Giebelwand? Wie soll die Krafteinleitung in den Giebel erfolgen? Die Berechnung eines entspr. Bauteils in Dachebene ist die eine Sache, die nachweisbare Verbindung mit dem vorhand. Baukörper aber genau so wichtig.
Aw: Dachscheibe OSB 02 Jun 2011 16:20 #36439
Viele Grüße
für Wind auf die Giebel kann man die Scheiben sicher auch als einfache Schubfeldsysteme nachweisen. Auch ein Fachwerksystem würde gehen, man muss dann nur die Kräfte in den Diagonalen in Schubkräfte umsetzen.
E.S.
Aw: Dachscheibe OSB 03 Jun 2011 13:16 #36442
Okay, kaufen, scannen, posten!
