Hallo allerseits,
wegen Umnutzung zum Wohnhaus muss ich eine alte (ca. von 1914) Gewerbehalle nachrechnen: Aussenwände 24er Ziegelmauerwerk ohne jeden Ringanker. Dachkonstruktion Stahlfachwerbinder mit 20° Dachneigung auf Mauerpfeilern 50/50. Diese Mauerpfeiler sind die einzige "Aussteifung" der Traufwände. Innenwände sind eher unerwünscht, d.h. sämtliche Aussteifung von Trauf- und Giebelwänden sowie Binderstabilisierung müsste über eine Dachscheibe erfolgen, z.B. aus OSB. Diese Scheibe hätte im Grundriss Abmessungen von 12x17 m und wird durch 6 Dachfenster 2,6x3 m geschwächt. Da geht viel Scheibenfläche verloren, und ich weiss auch nicht genau, wie ich die Dachneigung bei der Berechnung berücksichtigen soll. Hat jemand irgendeine Ahnung, wo steht, wie man so was rechnen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar. |
Ja! Mach mal ne Zeichnung von der Scheibe und wie sie eingebunden werden soll. |
Du willst also ein horizontales Auflager schaffen, wo offenbar keines ist. Meiner Meinung nach wirst du erstmal nicht darum herum kommen, die Pfeiler mit Druck und Biegung nachzurechnen - sicher sind es wenigstens anständige Vollziegel und vielleicht sogar eine versteckte Stahlbetonstütze.
Wenn der Nachweis als Kragpfeiler nicht klappt, würde ich zunächst über den Gurt nachdenken, der die Horizontalkräfte in die Giebel leiten soll. Diesen Gurt brauchst du sowohl wenn du es mittels Fachwerk aussteifst als auch als Zug-/Druckgurt für eine Scheibe. Gibt es Pfetten? Die Scheibe würde ich persönlich als 2D-Fachwerk rechnen, dessen Druck- und Zugstäbe die vorhandenen Pfetten, die (aufgedoppelten) Obergurte der Binder und die Gurte sind. Die imaginären Verbandsdiagonalen wären die OSB-Platten mit einer festgelegten Einflußbreite. Probleme können für Druck auftreten, die Stöße der Platten benötigen Auflager (zusätzliche Rippen). Lasteinleitung in die Giebel? Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen FON/FAX: +49 (0)9081/2749114 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Ich häng mal Bilder an. Zu allem Überfluss gibt es neben den Dachfenstern auch noch einen Innenhof. Davon hatte ich noch nicht geschrieben, um es nicht noch komplizierter zu machen... Also ich dachte mir, dass die Aussenwand von Pfeiler zu Pfeiler spannt, der Pfeiler wird oben gehalten durch den Fachwerkbinder, der die Horizontallast aus dem Pfeiler über die Dachscheibe in die Giebelwände leitet... Die Pfeiler hauen als Kragpfeiler trotz der Binderauflast leider nicht hin. Beton ist wohl leider wirklich keiner vorhanden. Das Dach soll neue Koppelpfetten bekommen. Im unteren Feld ist bereits eine massive Zwischendecke eingezogen mit aussteifenden Wänden, siehe Grundriss. Ich denke, dieser Teil kann als ausgesteift gelten, so dass die Dachscheibe eigentlich nur über die drei oberen Felder spannen müsste. das sind ca. 17 m. Viele Grüße |
diesen Grundriss würde ich mit 2*2 Stahlrahmen aussteifen, die man in Verlängerung der horizontalen Achsen des Innenhofes (links und rechts) gut unterbringen kann. Die 11.5-er Wand links unten ist kein taugliches Aussteifungselement, denn sie hat ja keine Auflast (denke ich). Gruß E.S. |
