Dübel für Naturstein speziell
  • Nikolaus
  • Nikolauss Avatar Autor
  • Es geht immer weiter - außer einmal ...
02 März 2011 13:04
an einer spätgotischen Hallenkirche aus Suevit - teilweise restauriert mit Sandstein - soll ein neues mehrstöckiges Gerüst angebracht bzw. das alte Gerüst umfunktioniert werden, so daß es auch als Tragstruktur für eine dekorative Plane mit Außenansicht dient.
Die Konstruktion soll winddicht sein, so daß keine zusätzlichen Windlasten auf die Außenwände einwirken können. Die auftretenden Windlasten sowie die Stabilisierungslasten sollen möglichst substanzerhaltend wie üblich geschoßweise über Dübel in die großformatigen Suevit-Quader der Außenmauern eingeleitet werden.
Der Suevit ist relativ inhomogen.
Welche Dübel sind zu empfehlen (Belastung auf Zug)?
Besten Dank,
Niko Böhm
Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen
Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen
FON/FAX: +49 (0)9081/2749114
statik.boehm@web.de
Re: Aw: Dübel für Naturstein speziell
02 März 2011 19:35
Hallo Niko,
für diese Steine (so weit ich weis) wirst du direkt keine Zulassung finden.
Bei Gerüststatiken gebe ich immer nur die Ankerkräfte an. Die Dübelwahl wird dann durch die Gerüstfirma realisiert, die Ihre Dübel in Mauerwerke durch Ausziehversuche nachweisen. Funktioniert meist problemlos.
Mal an der Stelle mit dem Gerüstbauer sprechen.
Nicky
  • Nikolaus
03 März 2011 14:49
Hallo Nicky,
vielen Dank für die Tipps - das vereinfacht die Sache !
Und die Haftungs-Schnittstelle ist auch vorteilhaft ...
Gruß, Niko
statik.boehm@web.de
04 März 2011 08:41
mal bei der Entwicklung von Würth nachfragen, dort holen sich die Handelsvertreter solche Antwort,wenn in den Katalo-
gen kein Anwendungshinweis enthalten ist. Benennt man dort den Typ, gibt es auch die Zulassung dazu.
Gruss W.E.
04 März 2011 09:41
Hallo W.E.,
bitte keine Schleichwerbung, es gibt auch noch andere Dübelhersteller (Hilti, Fischer, MKT, Atrion, Liebig, ...). Eine Zulassung für Naturstein wirst du trotzdem bei keinem finden. Eben weil es ein natürlicher Baustoff ist und kein genormter.
04 März 2011 10:57
extrabrut schrieb:
Hallo W.E.,
Fischer bietet wohl Dübel mit Zulassung für Natursteine an, auch wenn es sich nur um ganz spezielle Natursteine und Befestigungen handelt.
Also so ganz pauschal zu sagen "natürlicher Baustoff.. kein genormter" also
keine Zulassung ... das stimmt nicht ganz.
schönes Wochenende
