Hallo , suche für einen neuen Kunden der Montagespindeltreppen liefert , einen Lösungsansatz wie ich
für die über eine Hülsenverbindung (Spindelstütze durchgehendes Rohr, Treppenstufe mit angeschweißten Rohrhülse , die über das Spindelrohr geschoben und dann mit Schrauben fixiert wird, teilweise auch mit Konusübergang zur nächsten Hülse) an der Spindel ansitzt . Eingehen müsste nach meinen Verständnis die Luft zwischen der Hülse und dem Innenrohr (muß aus Montaggründen sein) der Radius und die Wandungsstärke der beiden Rohre. In den normalen Fachbücher (z.B. Petersen Stahlbau ) bin ich nicht fündig geworden, deswegen hoffe ich das in diesem Forum es jemanden gibt der bereits solche Verbindungen berechnet hat Gruß T. Wolf |
noch vor dem Weihnachts-Nachmittags-Kaffee: Besorg Dir die Unterlagen von Munsch-Partner-Köln. Die machen u.a. Flucht treppen. Nebst Fundamente und Dübelprüfungen in Wänden. Weihnachtsgruss W.E. |
Hallo
![]() ich kann mir nicht vorstellen dass man die Spindeltreppenstufen einschl. deren Fixierung an den Rundrohren rechnerisch erfasst. Hab ich noch nie in einer Spindeltreppenstatik gesehen. Das ist m. M. nach kein Rechenproblem. Entweder das sitzt fest oder nicht. 1000000x ausgeführt ohne rechn. Nachweis. Gruß Gustav ![]() Me transmitte sursum, Caledoni!
bestimmt hast du da nicht Unrecht, aber von Seite des Prüfstatikers und
im Zuge der ganzen Materialausdünnung die in Folge der Dumpingpreise bei den Stahlbauer betrieben wird , muß ich natürlich einen Punkt haben bei dem ich als Statiker sage, bis hier hin und nicht weiter! Sonst hab ich meine Beruf irgend wie verfehlt Gruss T.Wolf ![]() |
berechnen: gut ![]() ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man da wesentlich mehr als die (modifizierte) ringzugformel und a bisserl ingeniöses denken und schweisstechnische ahnung braucht... und vielleicht ein stabwerksprogramm ![]() die grösse der kontaktkräfte ring-ring ändert sich über die höhe - dreiecksverteilung ist immer gut, wer´s vollplastisch mag, nimmt ein rechteck. genauso der anschluss blechfahne stufe-ring. wenn man den ring in beliebiger höhe schneidet und mit einer einheitslast beaufschlägt, kann man das hinreichend genau mit einem ebenen stabwerksprogramm berechnen. die auswertung (wichtung der schnittgrössen infolge einheitslast) führt zu bemessungsschnittgrössen. das ganze natürlich für mindestens 18 kombinationen aus lastfällen und kombinationsbeiwerten - bei einem übersichtlichen system wie einer kragstufe sollte das bemessungsmoment einfach zu ermitteln sein. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
Hallo Markus , bitte mal die obskure Ring-Zug Formel rübermailen, vermutlich kenne ich die auch aber nicht unter den Namen.
Ich habe bezüglich der Ermittlung der zulässigen Kontaktfläche zwischen Hülse und Spindelrohr immer noch eine Problem, da sich hier infolge von Plastifiziern eine Gleichgewicht einstellt muß und damit eine Kontaktfläche (aber wie ermitteln, wenn nicht probieren ) einstellt und diese Kontaktfläche ist für mich auch eher wie eine Kegelabschnittsfläche zusehen, aus der Geometrie der beiden Körper kommen, unten auslaufend und oben in eine Segment übergehende) Wenn jetzt aber, übertrieb gedacht das Spindelrohr so dünn ist, das es einbeult bekomme ich eine Schwächung die im im späteren Knicknachweis der Spindel als Stütze berücksichtigen muß ! Daher ist es für mich sinnvoll dieses Beulen bei der Dimensionierung der Hülse zu begrenzen Gruss Thomas ![]() Ps. Danke auch für die Info Munsch-Partner in Köln von GG |
