Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 15 Nov 2010 07:03 #33995
Hallo Forum,
ist es möglich, eine 3-Schichtplatte (d=26mm) auf einer Unterkonstruktion aus
Stahl-Hohlprofilen (t=4mm) mit Senkschrauben zu befestigen? Lasten wären Zug und Querkräfte.
Ich dachte an etwas von z.B. Ejot (in Anlehnung an Trapezprofilbefestigung mit selbstschneidenden Schrauben), finde aber nichts!?
Aw: Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 15 Nov 2010 10:52 #33997
hallo,
Google mal unter 'Box-Bolt', das sind spezielle Schrauben für Befestigungen an Hohlprofilen etc....
Gerd
Aw: Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 15 Nov 2010 17:07 #34002
schon mal bei "wuerth" nachgesehen?
Grüße galapeter97
Aw: Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 15 Nov 2010 18:04 #34003
Hallo
Gewindeformende Schrauben findet man auch unter www.ifbs.de
Dort gibt es die IFBS-Fachinformation 7.02
Gruß Wolfgang
Aw: Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 15 Nov 2010 18:08 #34004
nehme mal an es handelt sich um einen Typ Schaltafel und die Wandstärke des Profils wäre 4 mm ? Falls die Tafel das Maß 75 x 150 cm hätte, wäre der Befestigungsabstand rund 25 cm (Vorschlag). Über die Lasten wurde nichts ausgesagt, könnte also rein konstr. sein.
Meine Wahl an Verbindungsmitteln: Gewindeschneid/Kreuzschlitz DIN 7516-DE M 6x35-St-H, Stahl n. DIN 17210, Vorbohren immer mit 0,5 mm weniger (hier Spiralbohrer 5,5 mm). Prüfen, welcher Korr.schutz nötig ist.
Gruss W.
Aw: Befestigung 3-Schichtplatte auf Hohlprofil 16 Nov 2010 06:05 #34011
Danke für die Antworten.
Die Zugkräfte betragen ohne Gamma ca. 2 kN/m, die Querkräfte ca. 1 kN/m.
Ich kenne die Schrauben vom ifbs, die beziehen sich aber nur auf Trapezbleche, also Verbindung Stahl an Unterkonstruktion.
Ich bräuchte eine Schraube mit selbstschneidendem Gewinde für Stahl t=4mm, Anschlußbauteil Holz, Senkkopfschraube und dazu noch eine Zulassung bzw. Werte zur Ermittlung der Kopfdurchziehung der Schraube durch´s Holz.
Ich denke, sowas kommt doch für Schlosser o.ä. öfters vor. Nur kenn ich leider keine Schraube mit den o.g. Anforderungen und dazu noch einer bauaufsichtlichen Zulassung!
