Umbau Plattenbau WBS 70
- Baufried
Re: Umbau Plattenbau WBS 70 / Anbau Fahrstuhl
17 Juli 2025 14:08
Ich habe gerade gesehen, dass ich 2018 unter dem Namen norpel schon mal was geschrieben habe.
- Harzer73
- Jeden Tag was Neues :)
17 Juli 2025 14:18 - 17 Juli 2025 14:41
Hallo liebe Kollegen,erstmal Danke für die schnelle Erste Hilfe!
Ich muß noch dazu sagen, daß der Kindergarten erst 1997 gebaut wurde.
Das Fundament ist lt. Plan 1,00m tief, das wird aber noch durch eine Schürfe geprüft, ich hoffe das bestätigt sich dann.
Das wurde dann vermutlich abweichend von der Bauweise vor 1990 gegründet.
Die betreffende Wand ist die Längswand, sollte also bei Querwandbauweise nicht durch die Deckenplatten belastet sein.
Seht Ihr hier Schwierigkeiten?
Danke und Grüße Dirk
Letzte Änderung: 17 Juli 2025 14:41 von Harzer73.
- Baufried
17 Juli 2025 15:25
Hallo Harzer,
die Decken liegen dort auf den Zahlenachsen auf und sind Volldecken aus Spannbeton.
Die Gründung ist keine DDR-Typengründung mehr. Das sieht nach bewehrter Bodenplatte mit Frostschürze aus.
Der Aufzug sollte trotzdem nur eine geringe Unterfahrt haben.
Ich sehe von hier aus keine Schwierigkeiten.
Viele Grüße
Viele Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Harzer73
- Baufried
17 Juli 2025 15:32
... da fällt mir noch etwas ein.
Diese Decken haben nur F60 und sind im Bestandsschutz. Das liegt an der geringen Betondeckung von 15 mm an der Unterseite.
Es gab mal in 1990-igern Ausführungen darüber. Ich hoffe, dass bei Umnutzung der Bestandsschutz erhalten bleibt.
- IBStreit
17 Juli 2025 16:15
Bei den letzten beiden Malen hat der Brandschutzsachverständige eine Abweichung
formuliert - F60 geht dann. Der Block hatte sowieso nur F60 - wenn er nur Wohnhaus bleibt. Nur die Kellerdecke ist eher nicht F90. Er muss dann nur Kompensationsmaßnahmen erkennen,
was wohl ohne großen Aufwand machbar war.
Ich mache derzeit meinen ca. 13. Aufzug an einen Plattenbau.
Immer mit Unterfahrt ca. 1.1m - 1.4m. Abschnittsweise Unterfangen
und dann Plattenüberstand abschneiden und dann Unterfahrt davor bauen.
Ging immer beim Prüfer ohne Probleme durch. Geprüft wird immer - GK4.
Die stehen auch alle noch. Lustig wird die
Abdichtung des neuen Kellerzuganges am Bestandskeller. Da gibt es gute und teure Lösungen - meist mit Gürtel und Hosenträger. Der Aufzug setzt sich ja noch ein paar mm.. cm .. m oder so.
Manchmal stand der Aufzug auch ein Stück weg vom Block - so mit Zugang zum Haus. Dann ist das mit der Unterfahrt nicht so dicht dran.
