Hallo allerseits,
Ich habe ein Problem, dass mein Querkraftnachweis in einer Platte nicht hinhaut. Vrd,ct ist 180 kN/m. und mein derzeitiges ved beträgt ca 260 kn/m. Im Balken ist es mit einr Bügelanordnung kein Problem, aber wie mache ich es in einer Platte? Wird es analog zum Balken nur pro m Breite berechnet? Aber wie ordne ich dann die Bügelbewehrung an ?? Hoffe ihr könnt mir helfen... ich dreh nch durch ![]() Gruss Visitor |
Hallo Visitor,
im Prinzip geht es so wie du beschrieben hast. Du braucht Bügel wie im UZ und nebeneinander. Meist kommt man mit kleinen Durchmesser zurecht. Das Problem ist das Umschliessen der unteren und oberen Bewehrung. Ich hab das schon so gelöst, dass ich U-förmige "Haarnadeln" angebe (z.B. unten 30cm breit) und die beiden Schenkel entsprechend lang. Wenn die obere Bew. verlegt ist, umbiegen lassen. Eine gute Lösung gibt es meiner Meinung nach nicht. (Wenn jemand eine hat; her damit) Ich habe auch schon Dübelleisten verwendet. Teurer, aber viel einfacher zu verlegen. Halfen hat extra welche mit Zulassung für Platten "HDB-S" (sind natürlich ganz ähnlich wie Durchstanzleisten) Siehe hier: www.halfen.de/s/22_868/halfen/modules/brochures/index.php Dort auch allgem. Info zum Thema Helmut |
@Helmut
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es mit den Halftern versuchen Gruss ![]() |
Da Schubzulagen die Zugbewehrung nicht umschliessen müssen bieten sich da auch Bügelmatten an, die zwischen obere und untere Lage gestellt werden. Ist zum Herstellen sehr viel einfacher wie dutzende von S-Haken einzufädeln.
Gruss Markus |
Guten Morgen zusammen,
dieser Hinweis könnte hilfreich sein. www.bks-nrw.de/backstage/bks_vpi/documen...ilungen/sg_04_13.pdf mfg Knut |
