Geländer aus MDF 30 Nov 2009 16:42 #31248
Hallo Zusammen,
meine Architekten möchten gerne ein Geländer aus einer massiven 38 mm MDF - Platte haben.
Die Befestigung soll über versenkte Schrauben z.B. SXS von Fischer erfolgen.
Das Geländer befindet sich im Innenbereich, Holmlast 0,5 KN/m, die Befestigungshöhe bis zum Verankerungsmittel beträgt ca. 1,00 bis 1,10 m.
Die Schrauben könne relativ eng gesetzt werden, im Bereich des Treppenlaufes kann ich zwei Schrauben übereinader anordnen, im Bereich der Treppenpodeste mit 16 cm Dicke krieg ich aber wohl nur eine Schraube rein.
Die Schrauben sollen auch noch um ca. 14 mm versenkt werden um noch eine Beilagscheibe ca. 30 mm Durchmesser und eine Querholzdübel 10 mm strak drüber zu kriegen.
Hat jemand schon einmal von so einer Konstruktion gehört ?
Angeblich soll das so in der Schweiz gebaut werden,
hab aber im Internet nicht finden können.
Tazza
Aw: Geländer aus MDF 30 Nov 2009 17:10 #31251
Hallo und guten Abend,
wie wärs denn mit einer Skizze ?
und was ist MDF ?
Freundliche Grüße galapeter97
Aw: Geländer aus MDF 30 Nov 2009 17:11 #31252
Nach der neuen Holzbau Norm 1052 darfst du jetzt auch Faserplatten rechnen.
Die zul. Festigkeiten sind (glaube ich) in der DIN 622 geregelt.
Und dann: Holmlast ansetzen, Kragmoment ausrechnen, Widerstandsmoment der Platte.... usw.
Aw: Geländer aus MDF 30 Nov 2009 18:47 #31260
mdf platte kennt man eigentlich aus dem möbel/messebau,
sind jetzt aber in der 1052-2008 genormt,
allerdings gibt es "unternormen" wie die EN 622 oder die EN 12369,
die festigkeitsangaben unterscheiden sich kann ich nicht unter einen hut bringen,
von den herstelleangaben ganz zu schweigen.
die brüstung hat bis achse verankerung ein moment von 0,5 * 1,10 = 0,55 KNm/m.
für eine 38 mm platte mit einem widerstandsmomnet von 241 cm³,
ergibt das eine spannung von 0,22 KN/cm".
wenn ich in einer 16 cm stahlbetonplatte eine mittige schraube im abstand von sgen wir mal 20 cm rechne, komme ich auf eine zugspannung von 0,55 * 0,20 / 0,08 von 1,4 KN.
die schraube schafft das, aber die mdf platte mit einer restdicke von ca. 28 mm ?
( schraube um ca. 10 mm versenkt, beilagscheibe mit ca. 30 mm durchmesser )
ich hab da kein gefühl für und trau den ganzen werten nicht,
kann mir da jemand helfen ?
grüße
tazza
Aw: Geländer aus MDF 30 Nov 2009 19:56 #31261
Hallo nochmal,
Mißtrauen ist sicher bei dieser Konstruktion zunächst mal angebracht.
Offensichtlich gibt es in der tiefer gelegten (versenkten)Verschraubung ein Problem, das ich mal mit Kopf-Durchziehen bezeichne,
da sind die entsprechenden zul. Werte der Werkstoffplatten gefragt.
Interessieren würde ich mich auch für Kopfauslenkung dieser Brüstung.
Etwas zu hoch angesetzt ist der Hebelarm mit 16/2 cm, ich würde bei
der Berechnung nicht über 6 cm hinausgehen und ausserdem muss auch die
Holmkraft mitverankert werden.
Auch bei den Dübelanschlüssen mit dem hier vorliegenden (sehr kleinen)
Randabstand würde ich lieber 2 x hingucken.
Schönen Abend wünscht galapeter97
Aw: Geländer aus MDF 01 Dez 2009 17:22 #31277
Das ist ja wirklich grauselig mit den Bezeichnungen für Holzfaserplatten .
Sehe das ähnlich wie der Vorredner:
  • Der "chrakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters" ƒ2,k (Gleichung (233), DIN 1052) ist in der Zulassung nicht genannt.
  • In Abschnitt 3.2.1 der Zulassung wird aber immerhin schon mal auf Unterlegscheiben hingewiesen.
  • Das Anschlußteil besteht nicht aus Stahl, Dübelbiegung muss beachtet werden. Das Geländer ist zwar nicht so schwer, (insbesondere wenn man noch mit Auflehnlasten anrücken würde) bringt´s auf jeden Fall schon einen Beitrag zur Bemessung
  • Zur Lochleibungsfestigkeit lässt sich bestimmt aus den Gleichungswust nach DIN 1052 was ableiten, bei Mindestdicken nennt Tab.11 schon mal 6d, vielleicht kommt man anhand der Gleichung 192 weiter runter
  • Das Moment in der Platte liefert einen Design-Wert für Biegung von 3,4 MN/m² - das ist sicher zu schaffen, beim Schub (τd=1.5*1.4/(2/3*20*3.8)*10=0.41 MN/m²) scheidet die mittelharte Faserplatte (Tab.F20, DIN 1052, ƒV,d=0.8*0.25/1.3=0.15 MN/m²) schon aus ...
  • ... betrachtet man mal in der Platte so was wie ein Rundschnitt um den Dübel mit nur 2.8 cm Höhe kriegt man die harte Faserplatte bestimmt auch kaputt
Alles so Punkte die einen zweifeln lassen ...
Meine Idee dazu wäre eine Stahlplatte von hinten an die MDF-Platte mit vielen Holzschräubchen (z.B.: kleine Spax) zu schrauben und ein Loch in der Holzplatte zu machen, so daß man direkt mit einem richtigen Betondübel mit Anbauteil aus Stahl in den Beton gehen kann ...
Viel Erfolg
