Biegedrillknicken 17 Nov 2009 11:05 #31091
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Biegedrillknicknachweis.
Im Rahmen einer Stahltreppenbemessung muß ich für die Treppenwange (b/d=40/400mm) bei einer Spannweite von rund 9.0m einen Biegdrillknicknachweis führen.
Das Problem ist, daß es für Rechteckprfile hierbei nirgendwo Rechenansätze gibt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Aw: Biegedrillknicken 17 Nov 2009 11:23 #31092
Hallo tbeHCE,
es gibt keine Rechenansätze, weil der BDK-Nachweis für Hohlprofile nicht erforderlich ist :) . Siehe DIN 18800:2008-11 Element (303). Jede zweitklassige Software spuckt einen entsprechenden Vermerk aus, wenn Du ein Rechteck- oder Rundrohr verwendest.
Edit: Ich habe gleich mal von einem Rechteck- auf ein Rechteck-Hohlprofil geschlossen... Der Kommentar zu DIN 18800 1-4 von 1998 schreibt auf S. 173:
RechteckprofIle sind in Tab. 9 [der DIN 18800-2] nicht enthalten, da dafür bisher keine speziellen Untersuchungen vorliegen. Aus Untersuchungen von Gitterrosten, die rechteckige Tragstäbe aufweisen, kann jedoch geschlossen werden, daß näherungsweise ein Trägerbeiwert n = 1,5 genommen werden darf.
Vielleicht hilft dieser Hinweis..?
Letzte Änderung: von F.Müller.
Aw: Biegedrillknicken 17 Nov 2009 14:14 #31094
  • Mitch
  • Mitchs Avatar
Moin zusammen,
keine Ahnung, was jetzt genau gemeint ist. Rechteckprofil oder RechteckHOHLprofil. Ein Rechteckprofil 40/400 ist natürlich ein Brummer (126 kg/lfdm) und ob es RechteckHOHLprofile in den Abmessungen gibt, weiß ich garnicht. :(
Falls es sich doch um ein HOHLprofil handelt, hat F.Müller natürlich recht, falls es sich um einen Vollquerschnitt handelt, siehe folgenden Link
www.bvpi-technische-mitteilungen.dpue.de...TM_05-018%20REV2.pdf
Gruß,
Mitch
Aw: Biegedrillknicken 17 Nov 2009 14:20 #31095
  • Mitch
  • Mitchs Avatar
Na, da war der F.Müller etwas schneller ... :)
Ärgerlich, daß sich der Kommentar zur DIN 18800 und die Stellungnahme des bvpi widersprechen. Im Kommentar wird ein Trägerbeiwert n=1,5 empfohlen, in der bvpi-Stellungnahme n=2,5 ... :(
Ja, wat denn nu??? :S
Aw: Biegedrillknicken 18 Nov 2009 07:01 #31105
Um eine Abschätzung zu treffen kannst Du auch mal im EC3 schauen. Die BDK-Formeln darin sind ausdrücklich für beliebige Querschnitte. Es gibt dann noch Vereinfachungen für doppel-T die etwas günstiger sind.
Gruss Markus
Aw: Biegedrillknicken 18 Nov 2009 07:20 #31106
hallo miteinander,
es gibt noch einen weiteren Weg: den über Eigenwerte.
Aus dem kleinsten Eigenwert (unbedingt die dazugehörige Verformung kontrollieren: ist das wirklich Biegedrillknicken?) und dem Moment aus Last (natürlich einschl. Teilsicherheitsbeiwerten) ergibt sich das Biegedrillknickmoment. dann weiter lambda-, ky....Nachweis :)
Literatur: Jürgen Meister: Nachweispraxis Biegeknicken und Biegedrillknicken, S. 107, Ernst&Sohn
Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Finite Element Methode im Stahlbau, S. 347, Ernst & Sohn
DIN FB 103 II 5.2.4.3 :S
