Liebe Kollegen!
Folgende Situation liegt vor: Im Bereich eines Innenhofes soll eine Nebel-Brandlöschanlage installiert werden. Diese ist prinzipiell notwendig. Daraus wurde die Idee geboren, die über dem Hof stehende Stahl-Glas-Konstruktion soweit herunterzukühlen, dass es keine gefährdung für die Konstruktion darstellt. Die Temperaturen können je nach Leistungsfähigkeit erreicht werden. Im Raum stehen einerseits ca.120°C und ca.250°C. Beim errecihen von 120°C während der gesamten Branddauer hätte die Stahlkonstruktion überhaupt kein Problem. Auch bei 250°C ist könnte ein rechnerischer Nachweis für den Stahl erreciht werden. Wie sieht es aber für ein VSG (nahezu horizontal) 2x5mm, dazwischen PVB-Folie, aus? Kann ich es auch gefhrlos 120°C aussetzen? Bei Brandversuchen stellt sich heraus dass die Gläser brechen und die Folie teilweise schmilzt und teilweise ausraucht. Mir sind die zugehörigen Temperaturen aber unbekannt. Hat jemand damit Erfahrung bzw. weiss jemand was die "kritische Temperatur" für VSG ist? Vielen Dank im Voraus |
a) zunächst zu üblicher PVB - Folie: Prüfung durch Bake-Test (16h bei 100°C - danach bis 150°C)=> gutes VSG zeigt auch bei 120°C keine Blasen. Eine Dauertemperaturbeanspruchung von 70 °C sollte jedoch nicht überschritten werden. Ab > 60°C verringert sich die Resttragfähigkeit (Glasbruchzustand)erheblich. b) zum Glas: Zu unterscheiden ist die Temperaturbeständigkeit T,max und die Temperaturwechselbeständigkeit del T (warmes Glas - kalter Rahmen) Floatglas: del T < 40K TVG: del T < 100K / T,max < 200°C ESG: del T < 200K / T,max < 250°C - 300° Bei Brandprüfungen nach ETK; Einheitstemperaturzeitkurve sind nach 5 min bereits 500°C im Prüfraum erreicht ! Wenn unter dem Dach ein Rettungs/Fluchtweg verläuft dann darf für xx Minuten (xx siehe Brandschutzkonzept) nichts herunterfallen. Grüße Ernst |
Letzte Änderung: von Ernst.
Vielen Dank für die Antwort. Mein Probelm ist aber immer noch nicht gelöst.
1) Wir bräuchten F90 - d.h. 90 Min. Brandwiederstandsdauer bei einer Normbrandkurve. Das ist mit diesem Glas nicht erreichbar 2) Dadurch das wir eine Nebelanlage einbauen müssen (wegen Brandüberschlag 3OG-4.OG) wollten wir diese gleich nutzen um eben nicht die Normbrandkurve ansetzen zu müssen, sondern eine definierte Temperatur im Bereich 120°C bis 250°C 3) Noch einmal die Frage: Gibt es Untersuchungen von VSG bei 120°C - 250°C über merhrere Stunden. 4) Zwischenzeitlich habe ich vom Heat Soak Test erfahren. Dabei wird das Glas bei 290°C 4 Stunden lang getestet. Was ich nicht herausfinden konnte ist ob dieser Test mit oder ohne Folie gefahren wird. |
Für den Zweck benötigt Du eine zugelassene F90-Brandschutzverglasung. Die Zulassung bezieht sich auf die Kombination von Glas und Konstruktion. Einfaches Einbauen von F90-Gläsern in irgendeine Konstruktion ist nicht zulässig.
Außerdem muss die ausführende Firma eine Einweisung für den Einbau der Konstruktion nachweisen können. Der Heat-Soak-Test hat mit Brandschutz nichts zu tun. Wende Dich an die ausführende Firma oder an einen Betrieb, der solche Verglasungen einbauen darf. Auch die Glasindustrie kann weiterhelfen. |
Heat Soak Test bezieht sich auf ESG-Glas ohne Folie...
