Stb-Decke mit Lüftungsleitung
- statikmoeller
12 Juni 2007 11:09
Ein Einfamilienhaus soll mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden, dabei sollen (meines Erachtesn abweichend von einigermaßen sinnvollen überlegungen) die Rohre (Durchmesser 75mm) unbedingt in der Stahlbetondecke (Elementplattendecke) verlegt werden.
Gibt es praktische Verfahren, wie diese Decke mit den Hohlräumen zu bemessen ist?
Danke!
Danke!
- Harzer
Re: ReStb-Decke mit Lüftungsleitung
12 Juni 2007 11:20
Hallo!
Es kommt darauf an, wie dick die Decke ist! Wenn man die Rohre
mit ausreichendem Abstand zueinander in die Mitte der Platte oder
im unteren Drittel (Biegung Feld) verlegen kann und sich trotzdem
eine ausreichende Druckzone ausbilden kann passiert eigentlich
nichts. In solch einem Fall an der Stelle des max.Moments einmal
mit kd-Verfahren (oder anderes) die Höhe der Druckzone ausrechnen.
Wenn das Rohr zwischen die Unterkante der Druckzone und die
untere Bewehrung (mit Betonüberdeckung) passt, ist m.E. alles in
Ordnung. Man sollte in diesem Bereich nur konstruktiv eine Verbügelung
vorsehen.
R. Harzer
vorsehen.
R. Harzer
Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer
R. Harzer
- extrabrut
12 Juni 2007 12:22
ich habe in letzter Zeit einige EFH´s mit Lüftungsrohren in der Decke gerechnet. Aus konstruktiven Gründen hat sich eine Mindestdeckenstärke von 22cm herausgestellt. Da passen die Rohre noch zwischen Filigranplatte und Gitterträger-Obergurt und es gibt keine Probleme mit der Druckzonenhöhe.
Ausserdem lasse ich mit im Vorfeld die geplante Leitungsführung vorlegen und überarbeite diese gegebenenfalls, wenn die Rohre in höher querkraftbeanspruchten Bereichen liegen.
Peter
Peter
- statikmoeller
12 Juni 2007 16:14
Moin und vielen Dank für die Antworten,
habe auch erst jetzt gesehen, dass dieses Thema schon einige Male hier beackert worden ist.
Zusammengefasst: "wir sollten auch mal Nein sagen können" bis" möglich bei ausreichender Deckenstärke".
Die Verkäufer dieser Anlagen machen einen auf Ahnungslos, beispielhafte Verlegefotos zeigen u.a. durchgeschnittene Gitterträger und loben die reibungslose Verlegung!
Ganz wichtig bleibt wohl die enge Koordination mit der FachplanerIn!
- Jupp
12 Juni 2007 16:24
Hallo statikmoeller,
baue zu Zeit auch sowas. Sofort Veto eingelegt.
Lüftungsrohre kommen auf die Massivdecke!
Fussbodenaufbau 20 cm. Na und!
Ich sag wo es lang geht und kein Haustechniker.
Jupp
Jupp
- ThomasS
13 Juni 2007 06:38
.. wenn dann noch der Elektiker kommt mit einem Arm voll Leerrohren spart man zumindest einiges an Beton..
Grüsse
Thomas.
Grüsse
Thomas.
