hallo kollegen,
habe noch ein problem mit der doppelgarage. a x b x h = 10.0 x 8.0 x 4.0 m ohne innenwände, nur aussenwände poroton b = 30 cm. Dachdecke mit sparren l = 8 m ; b/d = 12/26 cm aus Vorbemessung Ausbildung von umlfd. Stb.-Ringbalken in U-Schalen. Da das Mauerwerk eine Höhe von 4 m hat und die längste aussenwand 10 m lang ist, muss ich in diesen beiden wänden stb.-stützen in u-Schalen anordnen ? Ich denke, dass das mauerwerk alleine ausreicht, da die wand unten und oben (durch Ringbalken)gehalten ist, also 2-seitige lagerung. was denkt ihr darüber danke für eure hilfe,anne |
hallo anne,
bei einer u-schale verbleibt ein Betonquerschnitt von ca. 19 cm übrig. setzt man nun eine durchbiegungsbeschränkung an von li/35 oder besser l/200 bis l/300 an, reicht der querschnitt nicht aus, und es sind zwischenstützen notwendig. selbst wenn du an den enden des ringbalkens eine einspannung annimmst. gruß kai |
Den Ringbalken als Ringanker betrachten und bemessen. Das Dach als Scheibe rechnen und die Kräfte in den Ringanker und von da in die Wand leiten.
mfg Hubert Hubert
wenn auf die holzbalken "nur" eine holzschalung aus brettern raufkommt, wär ich mit dem scheibenansatz a bisserl vorsichtig, da die schalbretter immer noch nachschwinden und dann immer luft zwischen den einzelnen brettern ist.
wenn scheibe, dann würde ich mit holzwerkstoffplatten arbeiten, da auch rispenbänder die unangenehme eigenschaft haben, im sommer (flachdach mit schweissbahn wird ziemlich heiss) durchzuhängen gruss bernd |
ich möchte die dachdecke als scheibe mit osb-Platten ausbilden. dann reicht mir denke ich ein ringanker in u-schalen nur mit längsbewehrung, den ich über das gesamte mauerwerk ausbilde. liege ich damit richtig ? gruss,anne |
"ich möchte die dachdecke als scheibe mit osb-Platten ausbilden.
dann reicht mir denke ich ein ringanker in u-schalen nur mit längsbewehrung, den ich über das gesamte mauerwerk ausbilde. liege ich damit richtig ? " Jau, denn als aussteifende Scheibe können i.d.R. nur Holzwerkstoffplatten verwendet werden. N+F-Schalung ist nicht zulässig! Weiterhin müssen noch die Auflagerreaktion der Scheibe / Anschlüsse in die Ringanker nachgewiesen werden. Gerne wird noch vergessen: Der Nachweis der aussteifenden Wandscheiben. Wenn bei der Toreinfahrt noch noch Stummel als Pfeiler übrig bleiben, kannst Du einen Kneifer bekommen. |
