Hallo alle zusammen und gutes neues Jahr!
Ich muss für einen Behälter der bei 150 °C gefahren wird, Schraubenverbindungen nachweisen. Die Schraube besteht aus A2/70 (Werkstoffnummer 1.4301 nach DIN). Bei Raumtemperatur beträgt die Zugfestigkeit 700 N/mm². Wie groß ist die Zugfestigkeit bei 150 °C? Wo finde ich solche Daten? |
vielleicht steht in der din für kesselbau etwas drin?
Hallo Herr Marx,
leider stehen in allen DIN-Normen, die bei uns im Umlauf sind, wir sind eh eine Anlagentechnikfirma, stehen nur Streckgrenzen bei Temperatur drin. In einem Text in den unendlichen Weiten des Internets fand ich die Bemerkung, dass das Verhältnis von Streck- zu Zugfestigkeit bei jeder Temperatur das selbe ist. Hört sich das plausibel an? |
meine tabellen für höhere temperaturen fangen erst bei 200°C an. die werte reduzieren sich bei dieser temperatur kaum. wenn sie die zul. spannung um ca. 10% reduzieren kann eigentlich nichts passieren. bei 200°C sind die zul. spannungen je nach stahl 10-15% geringer.
gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
ich beschäftige mich seit wenigen minuten mit einem 90m schornstein und siehe da, in der DIN 4133 sind zufällig genaue angaben für höhere temperaturen drin.
1.4301 bei 150°C fyk = 142 N/mm² MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Dieser Wert ist die Streckgrenze. Ich benötige jedoch die Zugfestigkeit. Also den Wert bei dem der Stahl reißt. das sind nicht die zulässigen Spannungen.
Die Streckgrenzen bzw. zulässigen Spannungen bei Temperatur sind mir wohl bekannt. |
