Hallo zusammen!
Wir sind gerade dabei ein altes massiv gemauertes Haus mit Holzbalkendecken zu sanieren. Jetzt gehen die Meinungen über die in das Mauerwerk einbindenden Balkenköpfe auseinander. Sollen die Balkenköpfe jetzt mit Bitumen ummantelt werden oder nicht? Welche Argumente gibt es für oder gegen die entsprechenden Lösungen? Danke für jegliche Argumentationshilfe I never make stupid mistakes, only very clever ones!
das würde ich nicht machen, warum überhaupt ? Aus bautechnischer Sicht völlig überflüssig und holzschädigend. Gruß Woodpecker |
Hallo Heine,
ich würde diese Variante auch nicht wählen. Die oftmals durch Zimmerer hergestellten "Foliensäcke" an den Balkenköpfen sind unnötig und falsch. Balken auf Trennlage auflegen und beim Ausmauern Steine/Ziegel ohne Mörtel seitlich gegenstoßen fertig. Da ist ist sinnvoller die Kopfseite zum Deckenrand hin zu dämmen, um Tauwasserbildung zu verhindern. Tschüss Olaf |
bitumen bringt was, da sich in den löchern durch die verringerte dämmwirkung des mauerwerks tauwasser niederschlag und das holz fault.
im falle einer altbausanierung gehe ich noch einen schritt weiter. der balken wird mit wärmedämmung umkleidet "und" mit bitumen oder folie vor feuchtigkeit geschützt. das alles benötigt man natürlich nicht, wenn das haus einen vollwärmeschutz erhält. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Die Auflagertaschen der Holzbalken sollten voll ausgemauert werden (fugenlos!), denn Tauwasser kann nur entstehen, wenn warme, feuchte Luft in die Auflagertasche einströmen kann. Da der Holzbalken selbst keine ins Mauerwerk eingreifende Wärmebrücke bildet, ist somit die Tauwasserbildung ausgeschlossen.
Vorsicht nur bei Innendämmung! Dann sollten die Dielen im Randbereich geöffnet, und der Einschubbereich vollständig ausgedämmt werden! Gruß Maik Mahr |
Foliensack ist eindeutig falsch, da Feuchtigkeit gefangen wird. Richtig ist Wasserzutritt zu verhindern und Abtrocknung zu befördern. Also unten Bitumenstreifen, vorne am Hirnholz wenn möglich Dämmplatte und unbedingt (!) Luftspalt. Und seitlich "luftumspühlt" also z.B. schräger Stein zur Lagesicherung. Wenn dieser Luftspalt zum Gefach hin offen bleibt, ist eine gute Abtrocknung möglich, z.B. auch nach Haverien. Ich kann aus meiner Sachverständigen Tätigkeit sagen, dass bei den Balkenköpfen, die vor 100 Jahren nach diesem Schema gebaut wurden deutlich seltener Schäden sind. Maik, das mit dem fugenlosen Vermörteln ist eine gute Idee, nur bildet sich zwischen Holz (schwindet) und MW leicht eine Fuge. Und Kondenswasser wird sich dann am kalten MW niederschlagen und nicht am wärmeren Holz. Grüße aus Berlin
