Änderung Festigkeit Beton
Re: ReÄnderung Festigkeit Beton
14 Okt. 2005 10:38
Hallo Kristin,
also ich nehme mal an, dass du mir hier charakteristische Lasten gegeben hast und die sind ganz schön heftig für dein "zartes" ;) Bauteil. Ich denke hier auch an den Nachweis für die Verformung! Du hast hier einen ziemlich großen Anteil ständige Lasten, was das Kriechen doch recht interessant macht- Schwinden wird wohl bei gleichmäßiger Bewehrungsführung vernachläßigt werden können. Weiterhin kannst du bei der Belastung gut davon ausgehen, dass du auch schon im Gebrauchszustand größere gerissenen Bereiche hast. Schon aus der linear elastischen Berechnung (was ja für den Beton sicher völliger unsinnig ist) habe ich bei 1,0 *LF1 + 0,5*LF2 eine Verformung von gut 10 mm und die kannst du getrost noch mal 3 bis 8 nehmen. Aber das nur am Rande.
Unter der Annahme, dass dein Eigengewicht schon drin ist, bekomme ich ein Bemessungsmoment von M-ed= 1118,80 kNm (x=2,0 m). Wenn ich jetzt mit x/d= 0,45 rechne, dann erhalte ich für C30/37 (A-su~79 cm2 und A-so=60 cm2) mit C40/50 (A-su~78,5 cm2 und A-so=48 cm2). Mhhh... kann es vielleicht sein, dass dein Programm schon bei C40/50 anfängt mit x/d=0,35 zu rechnet (eigentlich erst ab C55/67)? Dass wäre - habe d2= 9 cm angenommen - nicht so gut, da die obere Bewehrung dann nur eine Dehnung von knapp -1,3 %o bekommt also mit -260 N/mm2 nur teilweise aktiviert wird -damit würden sich die deutlich höhere obere Bewehrung erklären.
Falls du den Grund findest, kannst du ja mal Bescheid sagen.
Gruß, Frank
PS:
Noch ein Wort zur "Schubgeschichte". Hieraus sollte eigentlich keine Erhöhung der Längsbewehrung am Momentenmaximum zustande kommen. Lediglich die Völligkeit der Zugkraftdeckungslinie sollte bei geringeren Winkeln größer werden (Verankerungslänge). Auch wenn direkt am Momentenmaximum eine Querkraft vorhanden ist (hier durch Einzellast) so stellt dass einen D-Bereich da, wo sich die Streben auffächern (siehe Bild 66 DIN 1045-1 im Stützenbereich).
14 Okt. 2005 10:40
Alles unter der Annahme frei drehbarer Endauflager!
19 Okt. 2005 11:10
Also, Probelm ist gelöst. Ein Programmfehler bei CSi.
x/d = 0.45 für Festigkeitsklassen bis <= C50/60 (Din 1045-1) war im Programm noch nach dem EC 2 angegeben (x/d = 0.45 für Festigkeitsklasseb bis <= C35/45, <= C40/50 -> x/d = 0.35).
Aber trotzdem Danke alle.
19 Okt. 2005 11:25
Hätteste mal gleich mit DLUBAL (RSTAB/RFEM) gerechnet - grins ... ;)
Nein, Nein nobody is perfect...
Viele Grüße,
Frank
