Änderung Festigkeit Beton
- Kristin
13 Okt. 2005 16:43
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich habe einen ganz normalen Stahlbetonbalken (C30/37) bemessen. Er sollte erst in Ortbeton hergestellt werden, jetzt wird es aber ein Fertigteil (C40/50). Bei der neuen Berechnung (ich habe nur die Festigkeitsklasse geändert) erhöhte sich die obere Bewehrung um einiges, was ich sehr merkwürdig finde. Die Stahlgrenze hat sich ebenfalls erhöht. Ich dachte eigentlich das die nicht von der Betonfestigkeitsklasse abhängt.
Kann mir einer Sagen wie das zu Stande kommt?
- Fraenker
Re: ReÄnderung Festigkeit Beton
13 Okt. 2005 17:17
Hallo Kristin,
spontan hätte ich ja eigentlich auf die Mindestbewehrung getippt, da M-cr sich ja aus W*fctm berechnet. Damit erhöht sich auch die notwendige Mindestbewehrung zur Sicherstellung eines duktilen Bauteilverhaltens.
Sollte es sich bei dem Problem um die statisch erforderliche Bewehrung handeln, muss ich zugeben, dass zu näherer Aussage einige Infos zum Querschnitt und Beanspruchung notwendig sind. Allerdings kann die (Zug)Bewehrung bei höherer Betondruckfestigkeit durchaus etwas größer werden, nämlich dann, wenn die Druckzonenhöhe konstant bleibet (Druckbew. erforderlich). Dafür ist dann im Gegenzug weniger Druckbewehrung notwendig, allerdings sind die Unterschiede der Zugbewehung eher gering.
Also wenn es das nicht ist, einfach mal den Querschnitt (Abmessung, statische Höhe)+ Einwirkung angeben.
Gruß, Fränker
Gruß, Fränker
- schroeder
14 Okt. 2005 06:00
auf die mindestbewehrung würde ich auch tippen, die ist von der mittleren betonzugfestigkeit abhängig. schau mal in die din 1045-1, 13.1.1
gruss schroeder
gruss schroeder
- Kristin
14 Okt. 2005 08:01
Hallo Fraenker,
also an der Mindestbewehrung liegt es wohl nicht.
Mein Balken b/d/l = 0,50/0,50/4.90 m (statische Höhe von 0,41 m) hat eine Belastung von gc = 93,4 kN/m, pc = 40,05 kN/m und bei 2,0 m vom linken Auflagerrand ist eine Einzelllast von Gc = 256,60 kN und Pc = 94,0 kN. Es hat sich bei änderung der Betonklasse auch die obere Bewehrung erhöht.
Gruß Kristin
Gruß Kristin
- bm
14 Okt. 2005 08:29
wie sieht die schubbewehrung jetzt aus ?
gleich oder weniger ?
- Trost
14 Okt. 2005 10:16
ACHTUNG LEUTE, GEDANKENFEHLER:
Die niedrigere Betongüte ist für die Einspannbewehrung ausschlaggebend! Mithin wohl die innenliegende Betondecke. Da ist die äußere Betongütenvariation nebensächlich.
