Schubbewehrung in Deckenplatten
- Nik
11 Aug. 2005 17:23
Hallo Forumsteilnehmer,
seit einiger Zeit beobachte ich auf meinen Baustellen,dass in Decken Schubbewehrung aus Bügeln eingebaut werden sollen.Diese sollen die unterste und oberste Bewehrung umfassen.Dieses ist in den meisten Fällen nicht ausführbar.
Jüngstes Beispiel Q 513 o.+u. im Randbereich mit Bügel d 8 umfasst !
Habe selber Statiken mit Din alt und EC 2 erstellt,aber niemals solche " Knaller"
gehabt. Hängt die Problematik mit der DIN 1045-1 zusammen ? ( Schubnachweis ? )
Muß die Schubbewehrung wirklich alles umbündeln,wenn ja,wo stehts genau ?
Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten,z.B. aufgebogene Schubzulagen ?
Vielen Dank für Eure Mühe !
- bm
Re: ReSchubbewehrung in Deckenplatten
11 Aug. 2005 18:10
wenn WIRKLICH schubbügel erf. werden, dann müßen diese auch die bewehrung umfassen - ist auch nichts neues !
fragen sie doch mal beim statiker nach, ob er denn die gewählte obere und untere bewehrung in seinem schubnachweisen berücksichtigt hat.............
- AchimSchatz
11 Aug. 2005 19:16
Diese Stelle der Norm wurde wahrscheinlich von den Vertretern der Firmen Schöck, Halfen ...... kreiert.
Diese Firmen bieten z.B. die Schöck Bole an. Dies sind Doppelkopfbolzen die in die Bewehrung zur Querkraftsteigerung eingehängt werden.
Achim Schatz
Achim Schatz
- Torx
11 Aug. 2005 20:14
Wenn es tatsächlich Schubbewehrung ist und keine konstruktive Randeinfassung, verwende ich i.d.R. Z-Haken, die lassen sich leicht einbauen und umschließen die untere und obere Bewehrung.
Die verwende ich auch beim Durchstanznachweis und baue keine teuren Dübelleisten ein. Hier aber Doppel-Z-Haken.
______
Torx
______
Torx
- Josef
12 Aug. 2005 16:05
Bei der Schubbewehrung von Platten gibt es doch gewaltige Unterschiede.
Beispiel: B25 d/h = 20/17 cm, Längsbewehrung 5,0 cm²/m
Nach alter DIN 1045:
zul Q = 75 kN/m (500 kN/m² = Normalfall) bzw. 53 kN/m (gestaffelte Bewehrung)
Nach DIN 1045-1:
zul Q = 62/1,4 = 44 kN/m
Josef
Nach DIN 1045-1:
Josef
- Knut
23 Aug. 2005 08:49
Hallo Nik,
zu Deiner Frage
"Muß die Schubbewehrung wirklich alles umbündeln,wenn ja,wo stehts genau ?"
Bei Platten hängt dies von VEd ab. Nach DIN 1045-1 13.3.3 (3) darf in Platten mit VEd <= 0,3 VRd,max die Querkraftbewehrung vollständig aus Schrägstäben oder Querkraftzulagen bestehen. Bei VEd> 0,3 VRd,max muß nach 13.2.3 (2) mind. 50% durch Bügel abgedeckt werden.
Querkraftzulagen umschließen die Längsbewehrung nicht. DIN 1045-1 13.2.3 (1)
zu Deiner Frage
