das ganze hängt doch auch von der Art des Bauwerks und der Konsruktion ab. Ingenieurbauwerk oder Einfamilienhaus ? Beim Ing.bauwerk womöglich noch in Sichtbeton wird wohl keiner auf die Idee kommen und mur einen Mattenstreifen als Abreißbewehrung einzulegen. Da wird das Ding oben und unten anständig für eine Teileinspannung bewehrt. Beim Einfamilienhaus würde ich genauso wie Andreas vorher beschrieben hat (praktisch u. konstruktiv zuendegedacht) vorgehen. Bei mir gucken nur Steckbügel bis OK Decke aus der Kellerwand raus und fertig. |
Hallo Rainer,
nach deiner Beschreibung kann man schön positive Eckmomente aufnehmen. Die entscheidende Bewehrung für das negative Eckmoment, der Winkel der den Riss Wand-Decke verhindern soll und die Abrissbewehrung sein soll, fehlt. Die obere Bewehrung muß mind. bis an die Wandaußenkante geführt werden, bzw. auf der Wandaußenseite verankert werden. OK-Decke AK-Wand. |
Also Herr Lehmann!
1.) UK-Decke/AK-Wand 2.)OK-Decke/IK-Wand bei mir gibt es nur ein Winkeleisen das läuft an Außenkante Wand und OK-Decke (unter 45° geliefert und nach dem Verlegen der Elementdecke abgebogen) also nehme ich noch Pkt. 3 dazu damit es ganz deutlich wird! 3)OK-Decke/AK-Wand verbinde diese Pkte. in der Reihenfolge 1)->3)->2) und siehe da , passt! oder stand irgendwo IK-Wand/UK-Decke? Das bei Einfamilienhäusern vereinfacht wird ist mir schon klar, obwohl in diesem Fall kein großer Mehraufwand vorliegt, ist dann aber nicht ganz schulmäßig und darum ging es hier doch oder?! Heinrich würde schreiben "wieder so ein geiz ist geil Bv........." ! Gruß rainer |
das ganze ist gemeint für Einfamilienhäuser bzw. Mehrfamilienhäuser (~8Fam). Keine Ingenieurbauwerke! Sowie Rainer unter Punkt 2) beschrieben hat führe ich auch durch.. Die Frage ist halt, ob es überhaupt notwendig ist? Auf der Baustelle motzen manche Poliere "Die Dinger alle 20cm in den Sockel reinstecken und später nach Verlegen der Elementdecke alle runter biegen und binden ... das kostet ein haufen Zeit ... " |
Hallo Rainer,
ich hatte das so interpretiert 1.Winkel: UK-Decke/AK-Wand = waagerechter Schenkel UK-Decke - senkrechter Schenkel AK-Wand 2.Winkel: OK-Decke/IK-Wand = waagerechter Schenkel OK-Decke - senkrechter Schenkel IK-Wand Ich hoffe du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten. Schönes Wochenende |
Hallo Herr Lehmann !
ich bin doch nicht aus Zucker, nach dem ich Heirich überlebt habe (Thema Carpotfundamente) kann mich so leicht nichts mehr schocken! Gruß rainer Hallo Alvo, wenn überhaupt keine Abrissbewehrung eingebaut wird bricht der Bau auch nicht zusammen und die Risse sind auch nicht sichtbar da unter Estrich und in Luftschicht. ähnliches gilt sicher auch für die sehr enge Verbügellung von Ringalken in 17,5cm U-Schalen 9cmx0.7= 6cm maximal zulässiger Bügelabstand, da Biegebtriebe erst ab 8cm biegen werden dann 17cm2 Bügelbewehrung eingebaut statisch erforderlich sind aber nur 1-2 cm2! Und was ist mit der Betondeckung der unteren Bewehrung bei Sohlplatten von 8,5cm bzw. 5,5cm habe ich auch noch nicht gesehen, dafür gibt es meines Wissens noch nicht mal Abstandhalter. Und was ist mit Punktlasten auf Flachstürzen(Kehlbalken über DG-Innenwandtür) Und was ist mit der Verankerung des Spitzbodengiebelmauerwerks am Dachstuhl (Profilbretter als Mauerlatte?) Ich denke mal das gehört alles in eine Schublade! Gruß rainer |
