Brandwand Reihenhaus - Abstand Fenster
27 Mai 2022 13:17
ich habe eine Brandwand zwischen 2 Reihenhäusern. Jetzt möchte der Bauherr in der Traufwand (senkrecht zur Brandwand) ein Fenster direkt an der Brandwand anordnen. Gibt es für Öffnungen in Wänden Mindestabstände zur Brandwand?
Ich habe lediglich was zu Dachfenstern gefunden, da ist in der LBO (Thüringen) ein Mindestabstand von 1,25 m gefordert.
Zu Öffnungen in den Wänden schweigt sie sich aus.
Grüße aus Thüringen
Pet
Re: Brandwand Reihenhaus - Abstand Fenster
28 Mai 2022 13:06
Hallo Pet,
Brandwände  werden in der Bauordnung beschrieben.
Mindestabstände  bei parallel zu BW  angeordneten Gebäudeabschluss-
wänden  ebenso.
Mögliche Abweichungen  zu  Brandwänden sind  mit dem Bauamt
über ein Genehmigungsverfahren ( Abweichungen zur BO ) zu
führen . Eventuell geht in Thüringen auch die  Abweichungsabstimmung
mit der Brandschutzdienststelle. Stell mal eine Skizze ein?  Oder beschreiben etwas
eindeutiger.
MFG RR
Reimund Rüdiger
Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank
München/Meissen
29 Mai 2022 13:30 - 29 Mai 2022 13:37
Hallo Ruedigerrei,
anbei eine einfache Skizze zur Situation. Genau dafür finde ich eben kein Maß in der ThürBO.
Grüße aus Thüringen
Pet
Der Browser unterstützt keine eingebetteten PDFs. Bitte die Datei hier herunterladen: Download PDF.
Letzte Änderung: 29 Mai 2022 13:37 von Pet.
30 Mai 2022 05:56
Hallo Pet,
in keiner LBO habe ich bisher eine Vorschrift zu einem Seitenabstand eines Fensters in der Außenwand mit 90°-Winkel zur Brandwand bei Reihenbebauung gefunden. Im Kommentar zur LBO NRW wird geäußert, daß ein horizontaler Brandüberschlag in der Regel nicht vorkommt. Vielmehr streben überschlagende Flammen und heiße Gase nach oben. Erst wenn Gebäude in einem Winkel von <120° aufeinander stoßen, könnte ein Überschlag entstehen. Für Dachflächenfenster gilt die Regel 1,25m Abstand zur Brandwand.
Gruß Wolfgang
30 Mai 2022 06:16
Moin Kollg.
das Mindestmaß wird durch die notwendige Dicke der Brandwand vorgegeben.
Weitere Vorgaben bestehen  bei der dargestellten Anordnung nicht .
MFG RR
Reimund Rüdiger
München/Meissen
30 Mai 2022 07:28 - 30 Mai 2022 07:29
danke für die Antworten.
Also könnten im schlechtesten Fall die Fenster direkt nebeneinander liegen (24 bzw. 36,5 cm Abstand)?
Da hätte ich schon Bedenken, daß es zu einem Überschlag kommt, insbesondere wenn es mehrgeschossig
ist und der Brand in der Etage darunter stattfindet.
Ich habe im Netz auch Skizzen gefunden, wonach die 90°-Wand selbst oder auch Bekleidungen die Brandwand mind.
0,5 m aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen muß. Leider ohne einen Bezug zu Vorschriften.
Beispiel
Grüße aus Thüringen
Pet
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 07:29 von Pet.
