Hallo Bauphysikexperten,
mal eine Frage, die bei mir gerade aktuell aufgetaucht ist: Folgender Aufbau: oberste Geschoßdecke 20cm Stb, darauf kommen 30cm EPS und darauf kommt eine OSB-Platte 15mm Muss nun zwischen der Betondecke und der Dämmung eine Dampfbremse eingebaut werden oder nicht? bzw. ist der Sd Wert der Massivdecke bereits hoch genug, dass eine Dampfbremse überflüssig wäre? Danke für eure Antworten! |
Hallo Kollg.
mal davon abgesehen, dass die meisten Dämmstoffhersteller eine Trennlage zwischen Stahlbeton und Dämmlage (bei schwimmender Verlegung) fordern...... Die Stahlbetondecke wirkt als Dampfbremse rein rechnerisch ist keine weitere Maßnahme erforderlich. Empfehlen würde ich es nicht. MFG RR Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank München/Meissen |
gemäß Dachdeckerrichtlinien sind Dampbremsen Schichten mit einem sd-Wert > 150. Mit 20 cm Stb erreicht man 80 x 0,20 = 16. Das reicht nicht! Eine Andere Regel besagt "innen dichter als außen". Also eine Schweißbahn auf die Betondecke und dann die Dämmung und die Abdichtung. Grüße aus Berlin
Hallo Muthmann,
dem kann ich nicht ganz folgen, was hat die Dachdeckerrichtlinie (ist mir im übrigen gut bekannt, als Flachdachrichtlinie ) mit einer obersten Geschossdecke zu tun ?! MFG RR Reimund Rüdiger
ich bin davon ausgegangen, dass es sich um den Gebäudeabschluss (sprich Dach) handelt. Grüße aus Berlin
Hallo Muthmann,
ich gaube dem ist nicht so. Morten25 wird uns sicher aufklären. Oberster Abschluß OSB-Platte als wasserführende Schicht ..... da wird mir mulmig im Bauch . MFG RR Reimund Rüdiger
