Ringbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 08:39 #9831
für die Bemessung von inneren nichttragenden Trennwänden gibt es Tabellen, die sehr praktisch sind. Wenn allerdings die Wandabmessungen von den Tabellenwerten abweichen, muss man aussteifende Bauteile anordnen. Zum Beispiel bei Wandhöhen von mehr als 6m.
Wie kann man sich das Tragverhalten eines Ringankers vorstellen? Hat dieser nur eine Zugkraft aufzunehmen, oder auch Biegung? Bei einem horizontalen Stoß auf die Wand entsteht Biegung. Demnach müsste man Längsbewehrung und Bügel einbauen. Bei ausbetonierten U-Schalen kriegt man Bügel gar nicht unter.
In wieweit muss die Längsbewehrung verankert werden? Genügen hier Mauerwerksanker, die man z.B. in eine einbetonierte HTA Schiene einhängt?
ReRingbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 08:52 #9832
Hallo Rob,
Maueranker in einbetonierte Halfenschiene über die Wandhöhe verteilt, ist ok. Man hätte dann u.U. eine dreiseitige Lagerung der Trennwand erreicht. Wenn die Maueranker eine H-Kraft aus dem "Ringankerauflager" erhalten, könnte es eng werden. Vielleicht mit mehreren Mauerankern? Müsste man nachweisen.
Gruß Wolfgang
ReRingbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 09:33 #9833
wenn auch eine mehrseitige Lagerung nicht ausreichend sein sollte ->Tabellenwerte DGFM überschritten wie hier beschrieben, wird aus dem RInganker ein Ringbalken mit Ringankerfunktion also ein Biegeträger mit Längskraftbeanspruchung gemäß DIN 1045 der entsprechend zu berechnen und zu verankern ist . Maueranker sind hier sicherlich nicht ausreichend.
Hinweis: Grundsätzlich dürfen nichttragende Wände gemäß Tabellenwerte DGFM nicht zur Knickaussteifung herangezogen werden!
Gruß rainer
ReRingbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 09:44 #9834
zumal ich keinen Maueranker kenne der eine Zugkraft von 30 KN aufnehmen kann ->Ringankerfunktion (unabhängig von der Querkraft)
Frage: Ist hier überhaupt ein echter Ringanker erforderlich->aussteifende Funktion der nicht tragenden Innenwand?
Gruß rainer
ReRingbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 11:32 #9839
Danke für eure Antworten so weit. Leider bin ich noch nicht viel schlauer geworden.
Dass Ringanker für eine Zugkraft für 30kN zu bemessen sind, gibt die DIN eigentlich nur für Außenwände vor. Außenwände sind (meist) tragende Wände, werden durch Windlast beansprucht, und werden zur Gebäudeaussteifung herangezogen. Für 30 kN kommen zwei d=10mm raus, die kann ich in einer U-Schale leicht einbauen, die Bügel allerdings nicht. Aber wie rainer schon sagt, 30 kN an Zugkraft nimmt kein Maueranker auf.
Wo soll denn diese Zugkraft eigentlich auch herkommen? Für die Aussteifung ist die Wand nicht angesetzt, vertikale Lasten sind auch nicht abzutragen, höchstens unplanmässige.
ReRingbalken in nichttragenden Wände 18 Jun 2005 12:07 #9841
Innenwände die zur Aussteifung herangezogen werden müssen ab einer bestimmten Größenordnung(>18m Gebäudelänge......usw.) Ringanker erhalten die dann auch für 30 KN ausgelegt sein müssen.
Wenn die Wand nicht zur Aussteifung herangezogen wird braucht sie auch keinen RA.
Wenn die Grenzwerte DGFM nicht eingehalten werden kannst Du einen RB anordenen der auf horizontale Biegung beansprucht wird.
Horizontallast = V/100
Wand unterhalb RB als tragende mindestens 2-seitig gehaltene Wand ,
Wand oberhalb RB als nichttragende nach DGFM
zul.Durchbiegung des RB beachten.
Gruß rainer
