hat jemand Anhaltswerte wie groß Dehnfugenabstände bei WDVS-Außenwänden maximal sein sollten? Gruß rainer |
bei 2-schaligen Wänden liegen die Verblender-fugenabstände bei ca. 8-12m.
bei WDVS müssten diese vermutlich wesentlich grösser sein! |
oder würdet Ihr bis 20m Wandlänge auf Dehnfugen in den Außenwänden ganz verzichten?
Ich kann nichts darüber finden! Für eure Meinung wäre ich sehr dankbar. Gruß rainer |
Hallo Rainer,
von Pfefferkorn gibts ein prima Buch zur Abschätzung von Verformungsdifferenzen zwischen Mauerwerk und Betondecken: "Dachdecken und Mauerwerk"; meins ist allerdings von 1980. Darin weist er ein Beispiel mit 30m Länge nach. Mir sind bei keinem meiner bisherigen Bauten dieser Länge (ohne Fugen!) Schäden gemeldet worden. Allerdings würde ich z.B. bei Leichthochlochziegeln (Poroton) Bedenken anmelden wegen der großen Verformungsdifferenzen zum Beton. Vorschlag von Poroton in Seminarunterlagen: Vertikalfugen alle 6m!!! Gruß Wolfgang |
Hallo Rainer,
"Mauerwerksbau aktuell praxishandbuch 2004 für architekten u. ingenieure" Bauwerkverlag schreibt dazu: .....für Dehnungsfugen-Abstände liegen Anhaltwerte aus älteren Quellen vor, die offensichtlich Erfahrungswerte sind. Theoretisch und versuchsmäßig begründete Dehnungsfugenabstände in Abhängigkeit von den wesentlichen Einflußgrößen sind bislang nicht verfügbar. Entsprechende Untersuchungen werden z.Z. im Institut für Bauforschung der RWTH Aachen durchgeführt..... es folgt eine kleine Tafel über Dehnungsfugenabstände (aDF), wo u.a. drinsteht: Außenmauerwerk ohne zusätzliche Dämmung aDF = 25 bis 30 m Außenmauerwerk m. =>60 mm zus. Außendämmung aDF = 50 bis 55 m Fax gefällig, ? Nummer angeben! ....und was sagt der Steinproduzent zu diesem Thema ? freundliche Grüße Klaus Hümmerich |
Hallo Wolfgang u. Klaus,
Vielen Dank für eure Antworten! Das Hintermauerwerk ist 15cm Kalksandstein mit 10cm WDVS Das Gebäude ist 1-geschossig ,40m lang mittig(nach 20m) wollte ich eine Dehnfuge vorgesehen. hier meine Fax 04131/683569 Nochmals Vielen Dank. Gruß rainer |
