Frostschürze bei elastisch gebetteter Sohlplatte
  • rainer
  • rainers Avatar Autor
21 Apr. 2005 10:51
Gebäude nicht unterkellert ,Sohlplatte h=25cm elastisch gebettet , erf. Sohlplattenüberstand 25cm, neue Bettungsschicht(1m) unter Sohle gemäß Bodengutachten da schlechter Baugrund.
Meine Bedenken: die Frostschürze an Außenkante Sohlplatte durchstösst die Bettungsschicht und macht diese am Plattenrand unwirksam. Eine Lastausbreitung in die Bettungsschicht außerhalb der Sohlplatte wird damit verhindert.
Meine Frage: Seht Ihr das genauso, oder kann man davon ausgehen das sich die Frostschürze mit der Bettungsschicht ausreichend verzahnt?
Gruß Rainer
Gruß Heinz
  • AndreasG
  • AndreasGs Avatar Autor
Re: ReFrostschürze bei elastisch gebetteter Sohlplatte
21 Apr. 2005 11:06
Die Frostschürze "hängt ja nicht in der Luft" sondern ist entsprechend tiefer gebettet.(ggf anderer Bettungsmodul).
Des weiteren kann unter Wänden ein höherer Bettungsmodul angenommen werden.
Gruss
AndreasG
  • rainer
21 Apr. 2005 11:06
der Bodengutachter fordert einen seitlichen überstand der Bettungsschicht von 50cm über die Sohlplatte hinnaus, dieser würde dann aus meiner Sicht unwirksam werden.
Vorschlag des Bodengutachters: ggf auf Frostschürze verzichten -> frostfreier Aufbau der Bettungsschicht. Was meint Ihr?
Gruß rainer
  • Klaus M
  • Klaus Ms Avatar Autor
21 Apr. 2005 11:46
hallo,
aber bitte nicht das Hinweisschild vergessen :
" im Bereich von 50 cm Blumen pflanzen verboten, sonst Einsturzgefahr !! "
Klaus M
  • harry
  • harrys Avatar Autor
21 Apr. 2005 12:18
bei Hausanschlüssen und Entwässerungsgräben
gibt es hier den grössten Pfusch zu sehen, das Material rutscht nach und
die Bodenplatte steht über dem Graben. Wenn das vermieden wird,
ist die beste Lösung die mit der durchgehenden Schotterschicht.
Bei Frostschürzen ist das Problem, dass sie oft nicht mittig unter der Wand angeordnet werden, bei bewehrtem, einseitig belasteten Streifenfundament
kann für die Setzmulde der Bodenplatte alles mögliche angenommen
werden, ausser man rechnet mit einem genauen FEM-Modell sehr aufwendig nach
