Balkon-Nutzlast
  • anne
  • annes Avatar Autor
Balkon-Nutzlast
07 Apr. 2005 21:47
Hallo kollegen,
ich möchte einen alten Stb.-Balkon nachrechnen. Altbau 1965.
Der gesamte Balkon ist 20 m lang, und 1.10 m breit.
Die Unterteilungen des Balkon sind alle ca. 6 m durch eine Glastrennwand für die einzelnen Eigentümer.
Muss ich nun bei der Berechnung des Balkons als Nutzlast 5.00 kN/m2 oder 3.50 kN/m2
ansetzen ?
Ich würde die 3.50 kN/m2 ansetzen, da der Balkon in einem Stück angesetzt ist.
Liege ich da richtig?
Danke für Eure Meinung, anne
  • Klaus M
  • Klaus Ms Avatar Autor
Re: ReBalkon-Nutzlast
08 Apr. 2005 05:42
Hallo
... 5 KN/m² ansetzen, da die zur Nutzungseinheit vorh Fläche <10 m² beträgt.
(oder wird bei einem Fest die Trennwand zum Nachbarn entfernt?)
Klaus M
  • Heinrich
  • Heinrichs Avatar Autor
08 Apr. 2005 05:50
Guten Morgen
ich würde das nicht auf die Nutzungseinheit beziehen,sondern darauf ob die Einheiten des Balkons in der Balkonkonstruktion eine Fuge haben oder nicht.
Sind sie nicht durch Fugen unterteilt kann ein Querabtrag von Lasten erfolgen.
Dann erledigt sich auch die "mobile Trennwand" zu den Nachbarn.
Gruß Heinrich
  • Klaus M
08 Apr. 2005 07:10
Hallo
bin nicht ganz ihrer Meinung.
Bei kleiner Balkonfläche (<10m2) ist mit einer erhöhten Personenanzahl zu rechnen also mit 5 kN/m2, und im Fall mit Trennwänden ist diese auch so, da ja jeder Einheit nur diese Fläche zur Verfügung steht. Ein ausweichen ist nicht möglich.
Bei Flächen über 10 m2 legt man es ja so aus, das sich die Personen mehr verteilen können. Zugegeben, der Fall das alle Einheiten voll belastet sind, ist ggf. gering, aber zu dem Fall habe ich in der DIN noch nichts gelesen. über eine Verteilung zur Nachbareinheit kann man sich ggf gedanken machen. zb. eine Verteilung unter 60° o. ä. bm ca 6+0,90*2=7,8 m ---> p ca. 5*6/7,8=3,80 KN/m2 ---> p = 4 KN/m2
KLaus
  • Markus
  • Markuss Avatar Autor
08 Apr. 2005 07:41
die Balkonnutzlast beträgt nach der neuen DIN 1055 T-3 für alle Balkone
p = 4,00 KN/m2.
Mit freundlichem Gruß
Markus
08 Apr. 2005 08:08
den Ansatz einer Nutzlast von 5 KN/m2 auf Balkonen od. ähnlichem (< 10 m2) außer Kohlenkeller, finde ich generell unsinnig. Diese „Kohlensack“- Belastung stammt tatsächlich noch aus Zeiten, in denen mit Kohle geheizt wurde und kleinere Balkone und Laubengänge als Kohlelager genutzt wur-den. Insbesondere bei städtischen Mehrfamilienhäusern.
Eine Belastung von 500 Kg/m2 durch Menschenansammlung ist schlichtweg unrealistisch.
Auch die Balkonnutzlast nach der neuen DIN 1055 T-3 mit generell 4,00 KN/m2, ist meines erachten einfach zu hoch und entspricht ebenfalls nicht der Realität.
Mfg
IBT-Taglang
IBT • Ingenieurbüro für Tragwerksplanung
Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Andreas Taglang
Überlingen/Bodensee
www.IBT-Taglang.de
