ReRisse in Bodenplatte 22 Feb 2005 09:52 #7627
unter www.vpi-bw.com/ingenieure/techn-mittlg/verzeichnis.asp#
lfd Nr. 123 wir ein Boden -Lias epsilon- beschrieben, der sich bis zur 0.70 m hebt.
Ein ortskundiger Bodengutachter kann dazu sicherlich sehr schnell Infos geben.
Gebaut ohne Bodengutachten ?
übliche Planung : wir buddeln ein Loch 1.0 m tief. Einmal reingucken. Sieht ja gut aus, und die Last sind auch nicht hoch, wird schon klappen. Und bei 1.20 m tiefe
fängt der Brei an.
Achim
Hab nun die Risse aufgenommen 13 Apr 2005 16:55 #8608
  • Bernd
  • Bernds Avatar Autor
nun war ich in der Werkstatt und hab den Riss aufgenommen.
Das Gebäude ist 20m breit und die Tragkonstruktion besteht aus Bogenbinder und eingespannten Stb.Stüzen (im Abstand von 7,00m) in Köcherfundamenten.
Der Riss geht von einem Köcherfundament über die gesamte Gebäudebreite durch die Werkstatt (also ca. 20m).
Der Boden ist mit Regalen belastet. Nach einem Nivellement sieht es wirklich so aus, als ob sich dieses Köcherfundament heben würde um ca. 2,5cm. Das Fundament ist ca. 2,00m im Boden (also kein Frost).
Zum Boden:
Es liegt KEIN Baugrundgutachten vor. Der Boden wurde 50cm aufgeschottert darauf dann 20cm Stahlfaserbeton mit 25kg/m³ Stahlfasern.
Hat jemand Tipps was das sein könnte?
Bernd
ReHab nun die Risse aufgenommen 15 Apr 2005 08:50 #8676
  • Klaus M
  • Klaus Ms Avatar Autor
hallo bernd,
hebt sich das fundament allseiteig um 2,5 cm oder ist eine schiefstelleun zu beobachten ?
klaus m
ReHab nun die Risse aufgenommen 15 Apr 2005 09:12 #8677
sofern sich das Fundament allseitig um 2,5 cm hebt (?) solltest Du prüfen, ob sich die Sohle nicht eher um 2,5 cm gesetzt hat.
Die Sohle und das Fundament wurden in unterschiedlichen Tiefen und offensichtlich auf unterschiedlichem Baugrund gegründet.
Sönke
ReRisse in Bodenplatte 15 Apr 2005 09:34 #8679
  • harry
  • harrys Avatar Autor
zu Stahlfaserbeton würde ich mir mal den Beitrag
hier im Forum vom 2.3.05 anschauen,
diese Betonplatten können ohne Zusatzbewehrung schlagartig reißen.
dann würde mich interressieren, wie die "Fundamenthebung" von
2,5 cm ermittelt wurden, liegen hier frühere Messungen vor?
oder wurde einfach ungenau gearbeitet?
ReRisse in Bodenplatte 15 Apr 2005 11:13 #8686
  • Bernd
Das Fundament hat sich gleichmäßig verschoben. Die 2,5cm wurden durch eine Nievellement ermittelt.
Wenn ich eine 2m Alulatte über den Riss lege, dann habe ich links u. rechts je 1 cm Luft zum Boden.
Bernd
