ich hätte eine kleine Frage, in der DIN 1045-1 Punkt 13.3.1 Vollplatten aus Ortbeton heißt es: Mindeststärken einer Vollplatte aus Ortbeton beträgt - allgemein 70mm - für Platten mit Querkraftbewehrung 160mm - für Platten mit Durchstanzbewehrung 200mm WAS BEDEUTET DAS WORT ALLGEMEIN UND WAS ZäHLT DAZU? WELCHE MINDESTSTäRKE MUSS EIN PODEST EINER PODESTTREPPE HABEN? |
Meine Deutung:
Platten ohne Querkraft- oder Durchstanzbewehrung müssen mindestens 70 mm dick sein. Die zweite Frage kann nur beantwortet werden, wenn alle Randbedingungen bekannt sind. Gruß von Arno Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
ist das ernst gemeint ?
welche plattenmindestdicke würden sie wählen, wenn es keine norm gäbe ? ws |
Nimm doch einfach mal die Betonstahldimension der oberen und unteren Bewehrung und schlage dazu oben und unten die nom c Betondeckung und die Frage taucht in theoretische Sphären ab.
Vergiß aber nicht daß zwischen oberer und unterer Lage auch noch Abstand sein sollte;-)) Solltest Du einlagig bewehren wollen dürfte die Platte am Rand auch keine konstruktive Einklemmung haben da diese konstruktiv zu bewehren ist und eine obere Lage erfordern würde. Grau wird jede Theorie wenn man die praktisch entgegen stehenden Randbedingungen durchleuchtet. Um die Frage auf den Kern zu führen würde ich mal grob 15mm Betondeckung plus 15 mm Mindestvorhaltemaß oben und unten schätzen ,sowie 10 mm Betonstahldicke sodaß bei 70 mm die Randbedingungen nur eine einlagige Bewehrung zulassen würden. Also wird die Plattendicke am Ende schlicht und einfach auch durch die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit festgelegt. Die 70 mm sind wohl nur im Inneren eines Bauwerkes irgendwie zu realisieren. Und da man bei Abdeckplatten oft auch noch freie Ränder hat die mit Steckbügeln einzufassen sind gleitet das ganze dann in eine akademische Diskussion ab. Restlos akademisch wirds dann wenn man auch noch sog. Opferbeton berücksichtigen müßte;-)) Also auch wenn es keine DIN gäbe würde ich die Platte wohl niemals unter 70 mm herstellen können. Gruß Heinrich |
So ernst wars nicht gemeint! Ohne eine "akademische Diskussion" auslösen zu wollen: Hier hat eben ein Theoretiker sein Wissen zu Papier (sprich in die DIN) gebracht. Bei mir gilt grob als Vorbemessung: erf. stat. Höhe = Stützweite/35 und min. Dicke = 10 cm.
....denn nur jemand, der noch nie eine platte geschalt, bewehrt und betoniert hat,
würde auch nur auf die idee kommen, eine platte in der mindestdicke auszuführen. eine schande für unseren berufstand, kein wunder, dass unser ansehen immer schlechter wird ws |
