ich habe eine Kletterwand. Oben wird das Sicherungsseil befestigt. Wenn ein 75 kg Mensch 12 m fällt und dann abgebremst wird habe ich die Maximalkraft im Seil. F = m*g*h ? Ist das so? Auch für kleine h´s? Für eure Hilfe bedankt sich im Voraus Martin |
12m freier fall bei top rope? wie soll das praktisch funktionieren? normalerweise doch mit partnersicherung - und mit geprüfter umlenkung? also mit den, zb. vom dav-sicherheitskreis, ermittelten werten für den fangstoss? oder .. was soll das werden? ziemlich nachdenkliche grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
ja ja die Physik:
m*g*h ist die Lageenergie die der Kletterer oben hat ( Dimension! ). Wenn er fällt wandelt sich diese in kinetische Energie( 0,5*m*v²) um und wird über einen elastischen Stoss auf die Wand übertragen. Um nun die Stosskraft zu berechnen müsste man die Federsteigikeit des Seils in Verbindung mit der Unterkonstruktion kennen, Werte, die sicherlich nicht so leicht zu bekommen sind. Wenn man sie hätte ergäge sich max F = G*(1+ Wurzel( 1+ 2*h*c/G)) ; c Ferdersteifigkeit in N/m Frag doch mal beim DAV nach, die haben bestimmt Rechenwerte für solche Fälle. Grüsse Thomas |
Erst mal danke für die Hinweise.
Könnte mir ein Kollege die Bezugsmöglichkeit des genannten DAV (Kletterwände) nennen? danke Martin |
ich such dir was zusammen - verankerungsbeanspruchungen und so .. würde aber empfehlen, die adresse vom sicherheitskreis oder von pit schubert (hoffe, der macht das noch) zu ergoogeln und dort direkt nachzufragen. hth, berg heil, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
DAV heisst Deutscher AlpenVerein
