hallo klaus hümmerrich,
gute idee, so werden ja auch Stb.-Zwischendecken aufgehängt. Aber warum Geka-Dübel zur Sicherung???? übrigens rechne ich nur noch Bulldog-Dübel, weil der Handel diese hauptsächlich vertreibt (Geka-Dübel müssten bestellt werden). Mfg M. Rohwer |
Durch das Exzentrizitätsmomen entsteht oben eine Zugkraft.
hallo rohwer,
klenkes hat es schon vorweggenommen warum der dübel erforderlich ist. die dübelbelastung liegt bei ca. 6,0 kn Material S235 t=20 mm, breite 140 mm, ausnutzungsgrad ca. 0,94 weitere fragen: fax angeben mit freundlichen grüßen klaus hümmerich |
Warum nicht einen Schlitzblechanschluss mit Schlitsblech im "Nebenträger" und Nagelanschluss mit Rillennägeln z.B. 90 mm lang im "Hauptträger", welcher das Exzentrizitätsmoment über die Vernagelung aufnimmt und über eine Stabdübelverbindung die Lasten in den "Nebenträger" leitet.
Es werden zwar viele Nägel und viele Passbolzen erforderlich, aber der Anschluss ist bis auf die Stabdübellöcher unsichtbar auszuführen. Gruß Ch. Frisch |
Hallo klaus kümmerlich,
Dübel und Materialdicke/Breite sind klar. Als Schweißnaht würde ich eine Doppel HV-Naht wählen (Spannungen auf 20,7 KN/qcm begrenzen, evtl. Aussteifungsblech). Anschluss liegt im unsichtbaren Bereich, so daß die Blechstärke/breite variabel ist. Ist vielleicht sinnvoll, das Blech breiter zu wählen, um die Pfette während der Montage zu fixieren. Fax: 0431/6793160 (falls ich mit den überlegungen zur Schweißnaht falsch liege) Vielen Dank für die Antwort Mfg M. Rohwer |
Hallo Ch. Frisch
danke für die Antwort, aber Anschluss ist im unsichtbaren Bereich und die Lösung mit dem Z-Profil erscheint mir stabiler. Mfg M. Rohwer |
