ein altes Gewölbe aus Ziegelsteinen anno 1900 soll überbaut werden. Ehemals stand ein 2-geschoßiges Haus drauf, welches schon abgerissen wurde. Kellergewölbe als Bogen, Stich ca. 2 m, Spannweite ca. 8.97 m. Dicke des Bogens so in etwa 63 cm mind. gemessen an einer öffnung, am Scheitel. Eine Berechnung des Bogens als Dreigelenkrahmen mittels Stabwerkprogramm und als Vergleich graphisch mit Stützlinie(Seillinie) erbringt beides mal V=103 KN und H = 70 KN (Gewölbschub). Die Auflagerkräfte müssten also stimmen. Aber als haltende H-Kraft ist nur die Erdanschüttung vorhanden mit 3.25 m Höhe, was bei der Berechnung des passiven Erddruckes gerade mal max. 20 KN entgegensetzt. Mir fehlen also so in etwa 50 KN haltende Kraft?!!? Aber der Keller steht ja!? Die Stützlinie stimmt mit der Systemlinie gut überein, der Querschnitt b/h 100/60 ist voll überdrückt, dies ergibt ja die Stützlinie und die Spannungen unten und oben laut EDV-Ausdruck. Die Bogenberechnung müsste ok sein. Wie die Ausbildung des Kämpferpunktes bzw. des Scheitels ist kann ich nicht sagen. Weiterführende Literatur finde ich nicht. Wer kann mir weiterhelfen wie die H-Kraft normalerweise am Kämpferpunkt aufgenommen wird, bzw. wie die fachgerechte Ausbildung aussehen muß. Wie die Bemessung des Querschnittes erfolgt am Kämpfer? Vielleicht kann mir auch jemand was zufaxen? Oder Literatur angeben die man auch heute noch bekommt. Fax 07253/956941 Für Eure Bemühungen vorab vielen Dank, und einen Guten Rutsch ins neue Jahr. |
Sorry, ich habe mich verschrieben.
Passiver Erddruck 50 KN. Es fehlen mir also ca. 20 KN. |
´n bild wär auch ned schlecht: diestatiker.de/diestatiker/index.php?opt...catid=4&id=4808#4808 die stützlinie könnte vielleicht unter ausnutzung der druckfestigkeit steiler werden? eine klaffende fuge könnte durch auflasten überdrückt werden? allerdings, den rechengang versteh ich nicht ganz, gleichlast? V,ges = 206 q = 206/9 = 23 kn/m m = 23 x 9 x 9 / 8 = 233 knm/m h = 233 / 2m = 116 kn/m ?? Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
hallo markus,
deine Formeln beziehen sich eben auf eine Gleichlast. Ich hingegen habe Einzellastendefiniert analog der Seillinie, somit sind außen höhere Einzellasten als innen, da ja aussen auch die überschüttung höher ist, bzw je näher am Auflager. Hast du vielleicht irgendwelche weiterführende Berechnungsbeispiele? Gruß Kai |
Hi Kai,
ein Bild wäre wirklich nicht schlecht. Funktioniert, ähnlich wie Marcus erwähnt hat, auch über Arcor. Gruss Torx |
Vorsichtig mit dem passiven Erddruck. Dieser wird erst bei großen Verschiebungen mobilisiert! Werfe mal einen Blick in die DIN.
Besser mit dem Erdruhedruck rechnen!!! MfG Christian |
