mal keine statische Frage. Mich würde mal interessieren wie die überhöhung bei Fachwerkträgern, die im Stahlwerk montiert werden, hergestellt wird! mfg |
Das muß schon in der Konstruktion entsprechend berücksichtigt werden.
Gruß Achim Schatz |
Ich denke, dass der Ober- und Untergurt die entsprechende Erhöhung nach der Walzung auf der Richtstraße erhält.
überhöhte Träger sind keine Standardträger, die das Stahlwerk auf Lager hat. Normalerweise werden alle Träger nach der Walzung gerade gerichtet (Dabei haben sie noch eine Temperatur von einigen 100°. Auf Wunsch "richtet" das Werk dann eben eine überhöhung in den Träger... MfG Christian |
man lernt nie aus ![]() werkseitiges "überhöhrichten" ist mir neu, dachte, vollwandträger würden flammgerichtet. fw-träger werden , wie o.g., überhöht gezeichnet. gesägt, gebohrt und montiert. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
also, zuerst werden die Träger im Walzwerk gerade gerichtet. Einige Walzwerke bieten als Zusatzleistung das Biegen von Trägern an. Das ist aber ein seperater Vorgang, der auch extra kostet. Es gibt aber auch spezielle Firmen, die Träger auf großen Rollenbahnen biegen können. Die Geschichte mit dem Walzwerk funktioniert allerdings nur wenn die Träger direkt ab Walzwerk bestellt werden, und entsprechende Mengen vorhanden sind. In Stahlbaufirmen wird die überhöhung durch einen Wärmekeil (Flammgerichtet) eingebracht. Allerdings ist hier die Genauigkeit nicht so 100 % ig. Bei manchen Stahlbaufirmen wird die überhöhung auch mit einer Presse durch plastisches Verformen erzielt. Bei Fachwerkträgern hilft dies aber nicht, da auch die Pfosten und Diagonalen entsprechen konstruiert werden müssen. Gruß Achim Schatz |
wir als stahlbaufirma unterscheiden zwischen geschweissten und geschraubten fachwerken:
1. geschweisstes fachwerk wird in der werkstatt ausgelegt, die überhöhung wird durch hochziehen der entsprechenden punkte realisiert. das geht, weil die diagonalen aufgelegt werden und somit keine passung verlangen 2. geschraubtes fachwerk ist sehr abhängig von den lochbildern, damit es passt, daher muss dieses schon überhöht gezeichnet. |
