Moin, Moin Steelfarmer,
schau mal in die "änderung A1" zu DIN 4113-1 vom September 2002. Das lohnt sich auch wegen anderer änderungen. Gruß Pitt |
Salve Pitt,
da hast du natürlich recht. Was ich aber sehr lustig finde, dass Alukonstruktionen die vor Sep.02 gebaut wurden ja z.T. eigentlich jetzt ja gar nicht mehr halten dürften... ups... Na ja, meistens wird ja zum Glück die Durchbiegung maßgebend. Gruß Steelfarmer |
das ist eben die "Schlauheit des Materials"... Aluminium --- Durchbiegungsbeschränkung? Wo steht die (außer dem, was in der TRLV dazu steht)? Gruß Pitt |
Salve Pitt,
in der DIN 18 056 (Fensterwände; Bemessung und Ausführung - für Fassaden) steht was unter 5.3.3: - bei Stützweiten bis 300 cm - L/200 - bei Stützweiten > 300 cm - L/300 Soweit ich weis ist die allerdings durch die DIN EN 13 830 ersetzt, aber da steht drin unter 4.1: "Unter den der Planung zu Grunde liegenden Windlasten darf bei einer Messung nach EN 13116 zwischen den Auflage- bzw. Verankerungspunkten des Gebäudetragwerkes die maximale frontale Durchbiegung der einzelnen Teile des Vorhangfassadenrahmens L/200 bzw. 15 mm nicht überschreiten, je nachdem, welches der kleinere Wert ist." --- puh... Jetzt weis man natürlich nicht, ob das nur für Versuche gilt oder nicht... Ich werd mich da an die DIN 18 056 halten. Gruß Steelfarmer |
die DIN 18056 ist seit ca. 1998 nicht mehr bauaufsichtlich eingeführt, seit dem die TRLV auf dem Markt ist. Die DIN EN 13830 ist auch nicht bauaufsichtlich eingeführt und bezieht sich eher auf eine Gebrauchstauglichkeit. Zudem hat das DIBt so seine Einwände dagegen. Siehe dazu auch DIBT-Mitteilung 5/2004 Gruss Pitt |
Salve Pitt,
nach was richtest du dich dann? Soweit ich weis gibt es von Aluprofilherstellern (Schüco) Vorgaben, was die Verformung betrifft (eben diese L/200 und L/300). Da gibt es von Schüco auch ein nettes Programm. Kann man auf ihrer Seite runterladen (ist aber versteckt). Ich glaub aber mit der o.g. Verformungsbeschränkung fährt man recht gut. Gruß Steelfarmer |
