Gibt es eine Vorschrift wo es steht, dass Dübel im Außenbereich aus Edelstahl sein müssen? Von Hersteller wird das vorgeschrieben muss das sein? . Danke im voraus. Frank.
Wie soll man auf diese Frage antworten. Du gibst ja noch nicht mal an, was wie wo warum angeschlossen werden soll.
Noch nicht einmal über welche Dübel du sprichst (GEKA, Fischer . ….) Gruss Torx |
Moin, Moin,
für hinterlüftete Fassaden fordert die DIN 18516 Edelstahl-Dübel. Und sonst ist es wohl eine Frage des Korrosionsschutzes. Gruß Pitt |
Dübel im Außenbereich i.d.R. immer aus Edelstahl verwenden, vorallem wenn man die Verbindung nachträglich nicht mehr kontrollieren bzw. warten kann,
Ausnahme bei dynamischen Lasten wegen des Festigkeitsverlaufes des Edelstahlbolzens und bei Einsatz von Kunststoffdübeln in diversen klassifizierten Untergründen. Da sind auch verzinkte Schrauben zulässig. Ralfi |
Hallo !
Das Institut für Bautechnik in Berlin (DIBT), das die Zulassungen für die Befestigungsmittel vergibt (muß vorhanden sein) legt in Anlehnung an die Normung sehr großen Wert auf die Aus- bildung als nichtrostende Konstruktion bei allen Verankerungs- mitteln, ganz besonders bei Fassaden! Es gibt keine Zulassung, die hier ohne V4A oder ähnlichem vergeben wird. Wenn also in der Zulassung des Produktes eine Ausführung in Edelstahl gefordert wird, dann führt daran in aller Regel kein Weg vorbei. R. Harzer Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |
Hallo Frank,
ich kenn das normalerweise so: - Dübel die nach der Montage nicht mehr sichtbar bzw. kontrollierbar sind müssen aus Edelstahl sein. - Dübel die nach der Montage sichtbar und kontrollierbar sind müssen "nur" galvanisch verzinkt sein. Gruß Steelfarmer |
