Cheffe aus Baufirma hat angerufen u. nachgefragt ob bei 1 cm Elementplattenauflager bei 1-achsigen Stb-Decken die Querbewehrung auf das Auflager geführt werden muß bzw. ob Zulagen auf den Elementplatten erforderlich sind. Gibt es eine Regelung für Querbewehrung auf den Wänden ? Habe in der DIN 1045 nichts gefunden bzw. übersehen ! |
Das sollte man unbedingt differenziert betrachten:
Eine Einfeldplatte mit zwei Auflagern hat Querbewehrung, die natürlich nicht an den freien Rändern aufliegen kann. Damit wäre die Frage beantwortet. Allerdings überträgt die Decke nicht nur Lasten aus Eigengewicht und Verkehr, sondern kann auch als aussteifendes Element der gesamten Tragkonstruktion sowie zur Lastweiterleitung aus Wind dienen. In diesem Fall sollte die Querbewehrung der Decke bis in die Auflager gehen. Diese Entscheidung trifft allerdings der Planer, nicht die Baufirma. Torx |
Querbewehrung einachsig gespannter Plattendecke befindet sich in den Fertigplatten und ist daher am Stoß zwangsläufig unterbrochen.
Die Verbindung in diesem Stoßbereich erfolgt durch Zulagen im Ortbeton, meistens in Form von Mattenstreifen. Die übergreifungslängen lü=lo werden wie für Nur-Ortbetondecken berechnet (Technisches Handbuch für Elementdecken) |
Hallo Herr Lehmann!
Querbewehrung, ob in DIN 1045 oder DIN 1045-1 ist generell, auch bei einachsig gespannten Platten bis auf tragendes Mauerwerk bzw. tragender Unterstützung zu führen!! Für Wände gelten in etwa die gleichen Regeln wie für Platten. Es ist Querbewehrung mit mind. 20% der Längsbewehrung vorzusehen, vgl. DIN 1045-1 13.8.1-Satz 5 (DIN 1045 hat ähnliche REgelungen enthalten) Nebenbei bemerkt: Der Begriff Querbewehrung wird ca. 50 mal innerhalb der DIN 1045-1 verwendet! mfg ao |
Torx: "Eine Einfeldplatte mit zwei Auflagern hat Querbewehrung, die natürlich nicht an den freien Rändern aufliegen kann."
>>> Da hast du natürlich recht, aber wenn der Rand fei (ungestützt) wäre hätte ich meine Frage auch nicht stellen brauchen. Aber der Zusammenhang zwischen Querbewehrung u. Aussteifung würd mich noch interessieren ! |
Hallo AO,
sehe ich genauso. Hatte die Frage gestellt weil nach Rücksprache mit dem Deckenwerk die Querbewehrung nicht auf die Wände geführt wird bzw. auch keine Zulagen auf den Platten eingebaut werden. |
