ich bräucht die Bewehrung einer 15cm starken Bodenplatte unter einem Heizkessel der 120kN hat. Die Aufstandsfläche des Kessels ist ein Stahlring mit einem Durchmesser von einem Ringeisen mit dem Durchmesser von 1500mm und einer Stärke von 12mm. Wie kann ich das Rechnen, am besten mit Hand. Als Computerprogamm hab ich nur FriLo (aber mit FEM) kenne ich mich nicht aus. Danke Michael (Bauingenieurstudent) |
Hat die Bodenplatte auch ein System? wie schaut den der Untergrund aus? Ich glaube du solltest Dein Problem ein wenig genauer erklären damit man Dir helfen kann.
Der Boden ist Lehm - Löss.
Was meinst du mit System? Gruß Michael |
mit "System" meint der Kollege die Randbdingungen: Auflager, zusätzl. Lasten, und alles, was halt sonst noch Einfluß haben könnte. Zum Berechnen hätte ich mir vor Jahren in Deiner Situation so geholfen: Immer in Kräften und Verformungen denken: Schnitt durch das System, System auf den Kopf stellen d.h. der Schnitt durch den Ring ergibt zwei Auflager, die gleichmäßig verteilte Last aus den 12 t auf die Platte ergibt eine Bodenpressung, diese Bodenpressung als Linienlast ansetzen. Mit dieser Methode kann man sich hinreichend helfen. Leg eine Pappe auf Deine Matraze und drücke mit einem runden Glas darauf und beobachte die Verformungen aufgrund der Kraft. Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben. Grüße Gerd www.Baufachplanung.de
www.BIGWOLF.de
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Beratung - Planung - Statik - Bauphysik |
12to dividiert durch Kreisfläche ergibt 6,81 to je qm
Das Radialmoment einer Kreisplatte beträgt ca 0,20 mal p mal Radius im Quadrat. Das ergibt ein Radialmoment von ca 7,7 kNm /m. Wenn Du ein Student bist kannst Du jetzt die Bewehrung ausrechnen. Wenn Du ein Bauherr bist der auf die billige Tour reiten möchte hast Du jetzt Pech gehabt;-)) |
Hallo Heinrich,
es ist anscheinend keine Platte sondern nur ein Ring. Mit deiner Berechnung wird der Boden nicht beachtet. Ich hab eine andere Formel gefunden: 0,2 x P gilt allerdings für Einzellast Ich dachte mir, bei der kleinen Aufstandfläche (0,028m²) kann man dies als Einzellast ansehen. Somit bekomm ich ein Moment von 24kNm/m, allerdings wird auch hier der Boden nicht beachtet. Es reicht mir völlig aus, wenn das Moment angegeben wird, da ich die Bewehrung ausrechnen kann. |
