was haltet ihr davon: geplanter Aufbau der Sohle einer weißen Wanne (von unten nach oben): Sauberkeitschicht 5cm Dämmung 4cm Stb.-Sohle 25cm ausgeführt wurde das ganze jedoch wie folgt: Dämmung 4cm Sauberkeitsschicht 5cm die Sohle ist noch nicht eingebracht! Würdet ihr einen Abriss der Sauberkeitsschicht und somit den geplanten Aufbau empfehlen und wenn ja, warum oder besteht die Möglichkeit, den bisherigen Fehler im Aufbau nicht durch Abriss beseitigen zu müssen? Vielen Dank schon mal für eure Antworten Tobias |
Meines Erachtens muss die Sauberkeitsschnicht nicht entfernt werden. Die Funktion der weissen Wanne wird durch die entsprechende Bewehrung erfüllt. Eine zusätzliche Rissbildung ist auch nicht zu erwarten, da die Hydratationswärme der Sauberkeitsschicht bereits abgeflossen ist und die für die Bodenplatte nach wie vor gleich bleibt.
Aus statischer Sicht und wegen der Dichtigkeit habe ich auch keine Bedenken, wenn die eigentliche Wanne ordentlich ausgeführt wird. Die Dämmwirkung wird vielleicht etwas geringer. Wichtiger für mich ist hier wohl auch der richtige Dämmstoff! Aber ich gehe mal davon aus, dass der i.O. ist.
Gruß von Arno Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Die Dämmung ist für die Ausbildung einer weissen Wanne überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich würde zwischen der Sauberkeitsschicht und der Sohlplatte eine PE-Folie anbringen um eine Verzahnung zu verhindern. Dadurch weniger Zwang und weniger Risse.
siehe auch AK-Stahlbeton-Konstruktionen aus WU-Beton2001 |
Wenn die Dämmung auf dem Boden (Dreck) liegt ist das sehr wohl ein Unterschied.
Es führt zu erheblich größeren Anpassungssetzungen wenn die Bodenplatte erst einmal Last hat. Wähle die Bewehrung auf jeden Fall etwas höher wenn der Baumurks drin bleibt. Gruß Euklid |
An Heinrich:
aus der Sicht hab ich es noch gar nicht betrachtet, da meine Bauwerke bis jetzt auf der OK der Bodenplatte gedämmt wurden. Was mich ein wenig verwundert ist dass eine Dämmung bei gleicher Last auf einer Sauberkeitschicht weniger Verformung erfährt als unter der Sauberkeitsschicht? Hast du darüber auch Literatur zum nachlesen? |
